土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教一个过梁问题
请教一个过梁问题
发布于:2009-07-13 13:49:13 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砌体结构中如果下面洞口比上面大一些,而上面墙体高度大于三分之一净跨,可否按正常过梁取荷计算?
全部回复(3 )
  • tgrnflw
    tgrnflw 沙发
    我这里一般是按过梁计算,要是一层做车库开的门太大,门两边的墙躲太小就按墙梁计算
    2009-07-13 23:28:13
  • chyjg
    chyjg 板凳
    我详细说一下,过梁的墙体荷载只考虑三分之一墙体高度,是否可以理解为三分之一以上部分不管有什么样的洞口都可以不考虑?而我们这儿如果上面洞口比下面的小,就要考虑全部荷载.比如一层是2.1米的门,上面六层都是1.8米窗户,门过梁以上有850高墙体,难道还要满荷考虑吗?
    2009-07-13 22:45:13
砖混结构
10.09 万条内容 · 392 人订阅
八度区三层外廊式教学楼可否做成砖混结构
请教: 八度区三层外廊式教学楼可否做成砖混结构?重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 据此,应按9度采取抗震措施。.3.1 多层普通砖、多孔砖房,应按下列要求设置现浇钢筋混凝土构造柱(以下简称构造柱): 1 构造柱设置部位,一般情况下应符合表7.3.1的要求。
