土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 建筑节能:建筑玻璃左右建筑的节能效果
建筑节能:建筑玻璃左右建筑的节能效果
发布于:2009-07-07 10:56:07 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
在影响建筑能耗的门窗、墙体、屋面、地面四大围护部件中,门窗的绝热性能最差,是影响室内热环境质量和建筑节能的主要因素之一。就我国目前典型的围护部件而言,门窗的能耗约占建筑围护部件总能耗的40%-50%。据统计,在采暖或空调的条件下,冬季单玻窗所损失的热量约占供热负荷的30%-50%,夏季因太阳辐射热透过单玻窗射入室内而消耗的冷量约占空调负荷的20%-30%。我国建筑物外窗热损失是加拿大和其它北半球国家同类建筑物的2倍以上,增强门窗的保温隔热性能,减少门窗的能耗,是改善室内热环境质量和提高建筑节能水平的重要环节。
居住建筑的特点是外立面凹凸较多,体型系数复杂。目前,居住建筑为了采光和外观效果加大采光面积或采用大开扇门窗,窗墙面积比增大,不利于建筑节能。居住建筑节能标准综合考虑了建筑的体型系数和窗墙面积比,根据严寒地区和寒冷地区气候子区的能耗分析和考虑现阶段节能技术成熟程度,确定了围护结构传热系数限值。
为了使建筑物适应各地不同的气候条件,满足节能要求,使建筑围护结构热工性能要求更合理,此标准根据采暖度日数HDD18结合空调度日数CCD26作为气候分区的指标,将严寒和寒冷地区细分为五个不同的气候小区。根据建筑物所处的建筑气候分区,确定建筑围护结构合理的热工性能参数,分别提出了建筑围护结构的传热系数限值以及外窗玻璃遮阳系数的限值。
在严寒和寒冷地区,采暖期室内外温差传热的热量损失占主要地位。因此,对窗(包括阳台门的透明部分)的传热系数的要求较高。窗对建筑能耗高低的影响主要有两个方面,一是窗的传热系数影响冬季采暖、夏季空调时的室内外温差传热;另外就是窗受太阳辐射影响而造成室内得热。冬季,通过窗户进入室内的太阳辐射有利于建筑节能,因此,减小窗的传热系数抑制温差传热是降低窗热损失的主要途径之一;而夏季,通过窗口进入室内的太阳辐射热成为空调降温的负荷,因此,减少进入室内的太阳辐射以及减小窗或透明幕墙的温差传热都是降低空调能耗的途径。
在门窗节能发展的进程中,门窗幕墙所用的玻璃,继浮法玻璃、吸热玻璃、热反射玻璃之后,Low-E玻璃以其独特的光学特性,良好的保温隔热性能和无反射光污染的环保性能,已经成为近年来市场需求增长最快的节能玻璃。几年来,在国家建筑节能政策的推动下,Low-E玻璃产量大幅度增加。据不完全统计,到2007年末,国内具有一定规模和质量水平的在线和离线Low-E玻璃生产线20多条,2007年市场销量达1500-1700万平方米,部分企业产品出现了供不应求的良好局面。随着严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准的制定和实施,将进一步推动居住建筑这一领域广泛应用Low-E玻璃,居住建筑的节能工作必将为Low-E玻璃及其他节能玻璃的发展提供更为广阔的发展空间。
绿色建筑设计
4.24 万条内容 · 173 人订阅
EPS板现浇混凝土外墙外保温施工方案
第一部分:工程概况  某危改小区三期工程是区政府为提高居民生活水平,改善居住环境,属民心工程,工程总建筑面积26871.44m2,地下二层,地上二十一层,为现浇框架、剪力墙结构。  现场设钢筋加工厂、木工棚、成品、半成品及周转材料堆放区域、以及工人住所等。在施工中全部采用商品砼。  本工程质量目标:“合格”。  第二部分:设计要求  一、材料要求  1、保温材料及其配套材料进人现场应进行复检,包括材料的合格证、检测报告应齐全;所用材料应在有效期内。
