土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风口类产品选型指南
风口类产品选型指南
发布于:2009-07-01 17:29:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风口类产品选型指南
1、首先,根据工艺要求和现场的条件等,确定送回风的形式、气流组织形式以及风口型式;
2、其次,再根据风量来确定风口的外形尺寸;
3、再次,选型时还要注意以下要求:
(1)一般可采用百叶风口或条缝型风口等侧送,有条件时,侧送气流宜贴附。工艺性空气调节房间,当室温允许波动范围小于或等于±0.5℃时,侧送气流应贴附。
(2)当有吊顶可利用时,应根据房间高度以及使用场所对气流的要求,分别采用圆型、方型和条缝型散流器和孔板送风。当单位面积送风量较大,而且工作区内要求风速较小或区域温差要求严格时,应采用孔板送风。
(3)空间较大的公共建筑和室温允许波动范围大于或等于±1.0℃的高大厂房,可采用喷口或旋流风口送风。
采用贴附侧送时,应符合下列要求:
(1)送风口上缘离顶棚距离较大时,送风口处应设置向上倾斜10-20℃的导流片。
(2)送风口内应设置使射流不至左右偏斜的导流片。
(3)射流流程中不得有阻挡物。此外,送风口的出口风速,应根据送风方式、送风口类型、安装高度、室内允许风速和噪声标准等因素确定。消声要求较高时,宜采用2-5m/s,喷口送风可采用4-10m/s。
回风口的布置方式,应符合下列要求:
(1)回风口不应设在射流区内和人员长时间停留的地点,采用侧送时,宜设在送风口的同侧。
(2) 条件允许时,可采用集中回风或走廊回风,但走廊的断面风速不宜过大。
全部回复(3 )
  • skygirl368
    skygirl368 沙发
    高大空间是不是也可以采用集中回风?谢谢LZ
    2011-06-08 10:02:08
  • ty_yxq
    ty_yxq 板凳
    感谢楼主提供的好资料。
    2010-11-03 11:39:03
通风排烟
13.86 万条内容 · 565 人订阅
风机
一 轴流风机、斜流风机、离心风机在设计选择上的区别?1轴流风机:可以方便的改变叶片数量和安装角度,机组性能广泛,可以满足客户的不同需要,广泛用于工业,民用,交通等行业的通风,换气场所。注意叶轮方向的安装。2混流风机:效率高,高校区域宽,结构紧凑,安装方便,运行可靠,在相同风量,风压条件下,体积小,可直接和风管相连,噪音低,用于办公,宾馆,饭店,医院,商场....3离心风机:离心风机风量很大的话,只能安装在地面,战地面积大,而且需要机房
