发布于:2009-06-27 22:24:27
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
这个倒塌 看现场图片 原因大致为:
1.看桩的破坏情况,断口平整,应该为直接拉断
据说昨天靠近河岸一侧施工挖出的土在河岸边堆积了有四米多高,这样过大的堆载使河岸挡土墙在主动土压力的作用下发生位移,导致靠近河岸一侧的土发生滑移,桩极易发生滑移而剪切破坏;
另外一方面,据说背离河岸的楼另外一侧正在施工地下室,而且楼正好倒向这个方向而不是河岸方向,
大家注意看本楼没有地下室,这样施工高楼后再来施工地下室,估计在维护没做好的前提下,再来开挖地下室,加上大雨的关系,造成该侧的土体移动流失,
楼在失去土体侧限的情况下该侧发生不均匀沉降,楼迅速向该侧倾覆,造成另外一侧的桩直接拉断。
现场的实际照片已经说明这个问题
2.估计本楼的桩设计承载力略微偏小,桩身质量也有问题,否则不会出现这么短的断桩
3.象这种靠近河岸的房子,应该采取挤土效应比较小的灌注桩,不宜采取PHC管桩
4.看倒塌后的图片,基础埋深有偏小的嫌疑,估计没有满足1/18的最低要求
具体原因还要等专家给出权威结论,以上偶只是根据现场的图片等大致推测
总之主要因为是侧限的不足导致整体失稳
总之,这个项目各个单位 设计、监理、勘探等等都脱不了干系 与各方都有或多或少的责任
结构有风险,设计要谨慎 各位要牢记啊!
本帖最后由 jeffxie 于 2009-6-27 22:26 编辑 ]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句其实地下车库也可以使用此材料制成围护
