土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 场地的地面形式
场地的地面形式
发布于:2009-06-20 09:28:20 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
经过改造过的场地更适合人类的生活,生产和精神需要,对于建筑师来说,改造场地主要针对的是适合人类体力、机械动力的需要;得到合适的排水系统,渗水情况;符合经济的要求限制;加以景观上的的处理等。
场地地面形式一般分为三种:
( l )平坡式
平坡式地面是用地经改造成为平缓斜坡的规划地面形式,即将地形平整为一个或几个方向倾斜的整平面,此整平面上的标高变化幅度不大。对于场地中道路与旁边地面产生的路缘石高差和建筑散水产生的高差,都属于平坡式中的一部分。按经验来说,对于有小干0.3m左右的高差地面仍属于平坡式地面。有时平坡式地面采用锯齿形,其产生的高差往往很小。
( 2 )台阶式
台阶式地面是用地经改造成为阶梯式的规划地面形式,即由几个标高差值较大的不同整平而连接而成。按经验来说,对于大于0.3m左右的高差宜属于台阶式地面。在这些整平面连接处常常设护坡或挡土墙及连接不同整平面的梯阶。
( 3 )混合式
混合式地面是用地经改造成平坡和台阶相结合的规划地面形式,即平坡式和台阶式的混合使用。混合式地面与台阶式地面的差别是:混合式地面中台阶式在整个场地地面所占的比例不大,且不能完全归于平坡式。
对于在台阶式和混合式中的台地,一般来说其台地长边应平行于等高线。台地的高度、宽度和长度应结合地形并满足使用要求确定。台地的高度宜为1.5-3m,是为了与挡土墙的适宜经济高度,建筑物内外交通联系、立面或横向景观线及垂直绿化等的要求相适应。
当地面坡度小于5%时,人行、车辆交通组织都比较容易,稍微挖填整理就能达到一般构筑物及其室外场地的平整要求,所以宜规划为平坡式地面;当地面坡度大于8%时,地表水冲刷加剧,人们步行感觉不便,所以建设用地规划为台阶式较好;当地面坡度为8%时,场地上普通的单排建筑用地的顺坡方向高差能达到1.5m左右,对于一般的住宅设计来说,由于基础埋深和户型的原因,造成很多棘手的问题,但是对于追求跃廊式住宅设计,却是很好的设计产生条件。但是建筑外的场地还是需要台阶式,否则坡度过大;当用地自然坡度在5%-8%时,可以根据实际情况规划为混合式地面或平坡式地面及台阶式地面。
场地地面的描述方法主要有等高线法、标高控制法、坡面法和方格法等,以下将对各个方法进行解释。
规划博客FPC [ http://www.hzcad.com.cn/ ]
本文链接地址: http://www.hzcad.com.cn/post/900.html
城市规划设计
15.32 万条内容 · 239 人订阅
桥梁施工临时设施设计
我们是中国中铁的一支设计团队,队伍中的成员都在一线干过。现为施工单位,加工场设计桥梁施工方面的大临设计,可根据图纸特点设计不同形式的临时设施,包括:三角挂篮、菱形挂篮、便桥、套箱、0号块、支架等结构设计,是为施工单位、设计单位及桥梁零件加工企业的得力助手。如需要请打电话:13983889582 王先生长期有效!!!满意为止!
