土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 重提南水北调西线工程(3):21世纪震惊世界的最宏伟工程,将改善近半个中国的环境——
发布于:2009-06-10 11:52:10 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
西南调水大西北的初步设想
Tentative Ideas on Water Transfer from Southwest to Northwest of China
水资源贫乏是我国西北地区大开发的最大制约因素,解决大西北缺水问题,一直受到广泛的关注.西南调水大西北设想方案,是对解决大西北缺水问题的一次初步探讨.该设想方案从西藏东部和四川西部各大江河干流调水1 200亿m3左右,采用隧洞自流引水到大西北.须开凿隧洞24条,总长1 311 km;建调节水库8座,总库容708亿m3.该设想方案,虽然工程艰巨,投资巨大,但可以分期实施,分期受益.本方案经济效益和社会效益巨大,可根本改变大西北地区严重干旱缺水的局面,还可使我国近50%的地区的气候及空气质量得到改善.
作 者:
陈昌杰 (1938—),男,湖北孝感人,高级工程师。
作者单位:
水利部四川水利水电勘测设计研究院,规划设计分院,四川,德阳,618000
刊 名: 人民黄河
英文刊名: YELLOW RIVER
核心期刊收录: ISTIC EI SCI NJU
年,卷(期): 2003 25(1)
全 文 转 载:
水资源贫乏是我国西北地区开发的最大制约因素,解决大西北缺水问题,一直受到社会各界的广泛关注。20世纪70年代以前就提出的南水北调西线调水方案,调水量不足200亿m3,根本无法解决大西北的缺水问题。近几年,有人提出扩大调水范围的设想,即从雅鲁藏布江、怒江、澜沧江,通过提水与引水相结合的方式调水,调水量增加450亿m3,然而,这与大西北改造沙漠等巨大的用水需求仍然相差甚远。本文提出从西南各大江河干流调水,采用隧洞自流引水到大西北的调水设想,即西南调水大西北方案,作为初步探讨,现分述如下。
1 西南调水大西北设想方案
1.1 调水河段及调水量
以往调水方案的调水河段,除雅鲁藏布江以外,均处于河源地区,引水量极其有限。要加大调水量,必须将引水河段移向河流的下游干流,在西藏东部和四川西部水资源相对丰沛的地区调水。该地区有雅鲁藏布江、金沙江等六大江河,多年平均年径流量达4971亿m3(见表1)。其中,雅鲁藏布江、怒江、澜沧江是国际河流,多年平均年径流总量达2770亿m3(国境内),占六大江河年径流总量的55.7%。从以上六大江河干流调水,年调水量可达1040亿~1500亿m3。各河段调水量见表1。其中,金沙江、雅砻江、大渡河及澜沧江中下游均规划有梯级水电站,且下游还有航运要求,故不宜多引水,宜采用下限值或接近下限值;雅鲁藏布江、怒江下游用水量不大,特别是雅鲁藏布江下游,无发电航运及其他环境用水等要求,下游又是多雨地区,可多调水,宜采用上限值。以上调水,合计年调水总量可达1200亿m3左右,除补水华北外(主要解决山西省缺水),可基本满足大西北改造沙漠等巨大用水需求。在以上调水中,从雅鲁藏布江、怒江、澜沧江调水,年调水量约880亿m3,占以上河流多年平均年径流总量的31.8%,占六大江河年调水总量的73.3%。其中,仅雅鲁藏布江干支流年调水量就达620亿m3,占该河多年平均年径流量的44.4%,占六大江河年调水总量的51.7%。当然,将来具体调多少水,须根据供需方面情况及环境等多方面的影响程度综合确定。
表1 西南地区各河流调水量
河流 流域面积 年径流量 调水河段 控制面积 年径流量 年调水量
km2 亿m3 km2 亿m3 亿m3
雅鲁藏布江①213230 1245 多雄* 186010 585 400~500
易贡藏布河 13010 64 塔鲁 11750 56 40~50
帕隆藏布河 14240 87 古乡 13520 78 50~70
怒江② 124830 631 俄巴 89380 223 150~190
澜沧江③ 161420 743 曲登 69820 151 80~130
金沙江④ 356260 982 雄松 183510 287 150~240
雅砻江 129930 571 雅江 60360 214 100~180
大渡河 90700 648 双河口 39780 163 70~140
合计 4971 1757 1040~1500
注:①②③均是国境内,其中①未包括易贡藏布河河帕隆藏布河;④未包括雅砻江。
*在多雄以下20千米处
1.2 调节水库
为了保障以上各河调水,除在雅鲁藏布江下游河段须建调节水库,在下游支流易贡藏布河和帕隆藏布河,也须筑坝拦截径流。并分别在怒江、澜沧江。金沙江、雅砻江、大渡河结合水电站梯级开发,筑高坝建大型调节水库。事实上,早在20世纪80年代以前,就已在以上江河上规划有梯级电站,如雅砻江上雅江县城附近的两河口水库,就是规划的雅砻江梯级的第一级电站,也刚好是调水工程的调节水库,规划正常蓄水位2913m,总库容84亿m3。以上须建水库8座,总库容708亿mm3,各水库主要指标见表2。
表2 各规划水库主要指标
河流 水库 集水面积 年径流量 正常蓄水位 总库容 壅水高
km2 m3 m m3 m
雅鲁藏布江 多雄* 186010 585 3023 221 268*
易贡藏布河 塔鲁 11750 56 3008 19 197
帕隆藏布河 古乡 13520 78 3000 25 195
怒江 俄巴 89380 223 2970 76 273
澜沧江 曲登 69820 151 2960 53 249
金沙江 雄松 183510 287 2940 112 296
雅砻江 两河口 59600 214 2913 84 240
大渡河 双河口 39780 163 2660 137 391
*多雄以下20千米处
以上调节水库,如果有的坝太高,难度大,可以将坝段上移,如:雅鲁藏布江的羌纳河段,可移至米林河段;大渡河双河口水库,可改在上游支流建两座水库(脚木足河的龙头滩与多柯河的观音桥)。正常蓄水位也可以根据需要适当提高,但不会影响整个调水方案的现以实可行性。
1.3 引水隧洞
本设想方案,从雅鲁藏布江下游羌纳河段筑高坝引水,开凿隧洞至雅鲁藏布江下游的主要支流易贡藏布河的塔鲁,帕隆藏布河的支流右岸的许木,进入规划的古乡水库,再自西向东,穿过怒江、澜沧江、金沙江、雅砻江之间的分水岭,把各河流上规划的调节水库串连起来,然后北上,开凿隧洞至大渡河上游规划的双河口水库,再至岷江上游毛尔盖河等支沟,嘉陵江支流白龙江上游各支沟,进入黄河上游支流洮河上游,再折向西北,连续开凿几条隧洞,将水引至黄河上游第一座梯级水电站的龙羊峡水库,以上总共须开凿隧洞24条,全长1311km。其中最长的雅鲁藏布江与怒江分水岭隧洞(西藏的波密-东帮),长146km;其次是穿越金沙江至雅砻江分水岭隧洞,长111km,主要隧洞见表3。
表3 主要引水隧洞
区 间 起讫地点 长度km
雅鲁藏布江-怒江 林芝-塔鲁 76
波密-东邦 146
澜沧江-金沙江 如美-雄松 95
金沙江-雅砻江 雄松-麻石(下游30km) 111
雅砻江-大渡河上游 边尔-二嘎里 84
大渡河上游-岷江上游 马尔康-黑水 67
岷江上游-
嘉陵江支流白龙江 马拉墩-塔藏家 97
黄河支流洮河上游 卓尼-完尕滩 96
-黄河上游 完尕滩-同仁 69
关于上表中最长的两座隧洞,不是本设想方案独有,南水北调西钱小方案中(即黄委方案)最长的两座隧洞.分别是158km.131km,分别比本方案最长的两座隧洞还长12km,20km。本方案最长的雅鲁藏布江与怒江分水岭隧洞如果觉得太长、难度大,也可从南面绕线,即波密-金珠-布瑞尼-布宗-古玉,至怒江的俄巴水库,绕线隧洞共5条,总长约261km,其中单洞最长71km。马拉墩-塔藏隧洞,也可从东面绕线,过岷江,经涪江上游小河等支沟,至白龙江支流白水江上游的九寨沟,再至塔藏,开凿隧洞6条,全长136km,其中单洞最长仅36km。
2 分期实施、分期收益
西南调水大西北设想方案,虽然工程艰巨、投资巨大,单可以分期实施、分期收益。
该方案初步按年调水量1200亿m3计算,估计全部调水工程需静态总投资约6900亿元。如此浩大的工程,估计需要30年左右才能完成,因此必须分期实施。
初步考虑可分成三期,每期10年左右,最好能在2025年以前完成前期准备工作,2028年以前动工兴建,2048年以前完成第一、第二期工程,2058年全部完成。具体分期设想意见如下。
2.1 第一期工程
开凿大渡河至黄河上游龙羊峡水库的隧洞,完成大渡河上游的双河口水库。工程完工后,可年调水140亿m3入黄河(近期大渡河规划的梯级电站大多未建成,可以多调水),以解西北及华北部分地区缺水的燃眉之急。
2.2 第二期工程
开凿金沙江、雅砻江至大渡河的隧洞,建成以上江河的雄松、两河口调节水库。二期工程建成后可实现向大西北年调水量320亿~500亿m3(具体调多少水,可根据未来供需情况及环境影响程度确定),除向黄河输入200亿m3的水以外(包括第一期140亿m3),可灌溉除新疆以外的大西北部分地区。
2.3 第三期工程
开凿雅鲁藏布江、怒江、澜沧江至金沙江的隧洞,建成以上江河的羌纳、塔鲁、古乡、俄巴、曲登等大型调节水库。最终实现向新疆输水。
3 巨大的效益
该工程建成后,将为西部带来巨大的经济效益和社会效益,特别是大西北地区,可使甘肃、新疆、宁夏、陕西北部、内蒙西部等大约260万km2干旱及半干旱地区,根本改变严重干旱缺水的面貌。
3.1 灌溉及供水
该工程估计可灌溉耕地约3.7亿亩,其中改造沙漠为耕地2.5亿亩左右。可补水林地及草场,为三北防护林的西北部分的最终完成提供水源保障。另外,可供8千万人口(包括将来移民3000万)的生活及工业用水。
3.2 发电
(1)200亿m3的水调入黄河后,可增加黄河上游梯级电站发电,至少可增加年发电量320亿kW.h。
(2)可利用雅砻江两河口水库至大渡河双河口水库的250m跌水发电,年发电量增加约350亿kW.h。
(3)可利用雅鲁藏布江等六大江河上的羌纳、俄巴、曲登、雄松、两河口、双河口等大型调节水库的余水发电(即保障调水后的剩余水量),可增加年发电量310亿kW.h,其中羌纳水库右岸开凿隧洞,裁弯取直,可利用落差2600m,年发电量可达160亿kW.h。
(4)从龙羊峡水库将1000亿m3的水输往灌区,灌区高程大多在1500m以下,可利用灌溉渠道沿途跌水发电,可增加年发电量约690亿kW.h。
以上各种发电合计增加年发电量约1670亿kW.h,相当两个三峡电站的年发电量。
3.3 环境效益
该工程可使荒漠广布的大西北地区变成山川秀美的塞外江南,还将使我国近50%的地区的气候和空气质量得到改善。水调到大西北后,可改善黄河的航运条件,还可利用输水灌溉渠道,发展西北的水运事业,促进旅游业的发展。
4 结 语
本设想方案,将是宏伟浩大的工程,不仅在我国,在全世界也是空前的。该设想方案与其他方案比较,有很多优越之处:首先是调水量大,可满足大西北改造沙漠等巨大的用水需求;采用长隧洞自流引水,可节省投资;可利用长隧洞串连9座大型调节水库(包括龙羊峡水库),将几大江河连成一个丰枯可以调节的巨大的供水系统;工程均在海拔3000m一下,且处于深山峡谷之中,气候温和,施工条件较好,工程施工对环境影响不大;可以保证10个月的引水期、甚至全年可以引水。
本设想不足的方面,主要是隧洞太长,工程艰巨,投资巨大。但按30年施工期计算,平均每年投资不到230亿元,不到2028年国民生产总值的0.3‰(当年三峡工程平均每年静态投资占1994年国民生产总值的0.73‰)。而且该设想方案第一期、第二期工程建成后,可先后部分发挥效益。更何况未来我国总的经济形势,比三峡工程开始兴建时期的经济环境好得多,是我国国力完全可以承担的。而本设想方案巨大的经济和社会效益却是无与伦比的。特别是在今后国际间水资源的争夺日趋激烈的大背景下,更有必要大力开发利用其中我们应得的部分水资源。因此,建议国家有关部门对此设想方案做进一步的研究,使其早日变成现实。
*根据黄委提供的数据,在图上重新查实修改
[ 本帖最后由 ccjdi 于 2012-8-29 11:57 编辑 ]
全部回复(5 )
  • tangyufa465300723
    2012-11-06 10:07:06
  • ccjdi
    ccjdi 板凳
    hk-andrew
    列兵
    帖子271 精华1 威望25 土木币338 在线时间23 小时 注册时间2007-12-2 发短消息 加为好友 2# 大 中 小 发表于 2009-1-11 23:14 只看该作者
    呵呵 ccjde同志:新年好!
    帖子271 精华1 威望25 土木币338 在线时间23 小时 注册时间2007-12-2 查看详细资料
    TOP
    hk-andrew
    列兵
    帖子271 精华1 威望25 土木币338 在线时间23 小时 注册时间2007-12-2 发短消息 加为好友 3# 大 中 小 发表于 2009-1-11 23:15 只看该作者
    引用:
    原帖由 ccjdi 于 2008-5-10 10:05 发表
    关于西线调水工程,当然应本着开源节流的原则、先节水后调水。但节水的前提是有水可节,连水都没有、则无水可节。大西北沙漠广布,只有调水、才是唯一的生路。但能调多少水,以上提到的方案、都缺乏科学依据,只有“ ...
    您又增加了200亿?
    TOP
    cyc_lc
    军士长
    帖子1983 精华0 威望252 土木币673 在线时间200 小时 注册时间2005-3-4 发短消息 加为好友 4# 大 中 小 发表于 2009-1-12 00:10 只看该作者
    宏伟的规划,到何年头才是。
    帖子1983 精华0 威望252 土木币673 在线时间200 小时 注册时间2005-3-4 查看详细资料
    TOP
    sh-wu
    列兵
    帖子401 精华0 威望28 土木币30 在线时间47 小时 注册时间2005-2-9
    发短消息 加为好友 5# 大 中 小 发表于 2009-1-30 12:41 只看该作者
    这才是大开发,支持一下先
    帖子401 精华0 威望28 土木币30 在线时间47 小时 注册时间2005-2-9 查看详细资料
    TOP
    hk-andrew
    列兵
    帖子271 精华1 威望25 土木币338 在线时间23 小时 注册时间2007-12-2 发短消息 加为好友 6# 大 中 小 发表于 2009-1-31 23:48 只看该作者
    如果没有理解错的话,ccjde网友的西线调水方案大概意思就是:
    于雅鲁藏布江与尼洋河的交汇口羌纳大致沿318国道走向由由西向东从波密县易贡-许木(避开雅鲁藏布-帕隆藏布峡谷)经八宿-芒康-四川巴塘-甘孜至雅江,折向北方金川-马尔康-红原-诺尔盖至甘肃卓尼汇入洮河,再西进流向黄河干流龙羊峡库区输水距离全长1311KM,通过筑坝解决河流落差问题,总调水量1200亿立方,考虑到流量问题,估计需要开凿六条直径12M的复线。
    [ 本帖最后由 hk-andrew 于 2009-2-1 15:31 编辑 ]
    附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
    TOP
    hk-andrew
    列兵
    帖子271 精华1 威望25 土木币338 在线时间23 小时 注册时间2007-12-2 发短消息 加为好友 7# 大 中 小 发表于 2009-2-1 14:47 只看该作者
    雅鲁藏布-尼洋河蓄水水位不能超过3000M,淹没土地太多,两河口羌纳河床太宽,不宜筑坝,坝址下移至派区比较好。塔鲁古乡水库建成,易贡-帕隆藏布河所剩无几,保留一段深谷也就没有太大意义了,且高坝建成水汽运动受到影响,降水将集中在三江汇流区域,拉月河口泥石流灾害更加严重,赤隆藏布筑坝拦泥、峡谷水汽通道重建也都是躲不过去的。
    TOP
    hk-andrew
    列兵
    帖子271 精华1 威望25 土木币338 在线时间23 小时 注册时间2007-12-2 发短消息 加为好友 8# 大 中 小 发表于 2009-2-1 19:04 只看该作者
    楼主的大迂回隧道建设建井工作量小一点,出渣利索一点,多搞200亿立方的水,但输水距离太长了,没有一系列高坝水道落差保证不了。不如一起来宣传这个方案:
    可调水量少不到哪去,没必要将西南水资源一网打尽,大渡河留给四川还是合情合理的,毕竟四川将来还要发展的,就目前而言四川也有缺水的地方。
    高原贯穿隧道埋深大一点也主要集中在北段,距离可短多了,先期红线部分最多800KM,省去了沿途的高坝工程;赤隆藏布峡谷采取倒虹吸模式输水,三五百米水坝也不算太高,又解决了泥石流问题,一举多得,雅鲁藏布下游峡谷深处可以暂且不动。
    [ 本帖最后由 hk-andrew 于 2009-2-9 14:54 编辑 ]
    TOP
    wl9595995
    列兵
    帖子982 精华0 威望37 土木币18 性别男 在线时间87 小时 注册时间2008-4-20 发短消息 加为好友 9# 大 中 小 发表于 2009-2-11 02:09 只看该作者
    好!加大水利投资,咱们好有饭吃!!!咱们先鼓吹一下!
    帖子982 精华0 威望37 土木币18 性别男 在线时间87 小时 注册时间2008-4-20 查看详细资料
    TOP
    ccjdi
    列兵
    帖子27 精华0 威望25 土木币111 在线时间5 小时 注册时间2008-5-6 发短消息 加为好友 10# 大 中 小 发表于 2009-4-8 11:40 只看该作者
    在1200忆立方米基础上再减少已无意义
    大西北需要大量的水,1800亿立方米方能基本满足须要,在1200忆立方米基础上再减少已无意义
    [ 本帖最后由 ccjdi 于 2010-6-2 10:21 编辑 ]
    帖子27 精华0 威望25 土木币111 在线时间5 小时 注册时间2008-5-6 查看详细资料
    TOP
    zjhuijiaqu
    列兵
    帖子12 精华0 威望25 土木币5 在线时间1 小时 注册时间2008-7-24 发短消息 加为好友 11# 大 中 小 发表于 2009-4-20 13:29 只看该作者
    等设想开始实施,也 许工作就好找些了。
    帖子12 精华0 威望25 土木币5 在线时间1 小时 注册时间2008-7-24 查看详细资料
    TOP
    ccjdi
    列兵
    帖子27 精华0 威望25 土木币111 在线时间5 小时 注册时间2008-5-6 发短消息 加为好友 12# 大 中 小 发表于 2009-4-27 09:34 只看该作者
    不影响四川用水
    西南调水不但不影响四川用水,还可在干旱年份用西藏的水补充
    [ 本帖最后由 ccjdi 于 2010-6-2 10:36 编辑 ]
    TOP
    ccjdi
    列兵
    帖子27 精华0 威望25 土木币111 在线时间5 小时 注册时间2008-5-6 发短消息 加为好友 13# 大 中 小 发表于 2010-5-30 09:54 只看该作者
    2010年1月以后的评论
    列兵
    帖子588 精华0 威望25 土木币3 在线时间51 小时 注册时间2006-8-16 发短消息 加为好友 7# 大 中 小 发表于 2010-1-18 22:45 只看该作者
    南水北调工程确实是一个庞大的工程体系,关系到整个国家水资源的调节问题。
    帖子588 精华0 威望25 土木币3 在线时间51 小时 注册时间2006-8-16 查看详细资料
    TOP
    benscjj2008
    列兵
    帖子186 精华0 威望25 土木币279 在线时间10 小时 注册时间2008-1-29 发短消息 加为好友 8# 大 中 小 发表于 2010-1-22 16:53 只看该作者
    学习了谢谢分享啊。
    帖子186 精华0 威望25 土木币279 在线时间10 小时 注册时间2008-1-29 查看详细资料
    TOP
    bzy777
    列兵
    帖子43 精华0 威望25 土木币3 在线时间3 小时 注册时间2005-1-20 发短消息 加为好友 9# 大 中 小 发表于 2010-2-1 11:48 只看该作者
    与朔天大运河有异趣同工之秒啊,就是钱太多了
    帖子43 精华0 威望25 土木币3 在线时间3 小时 注册时间2005-1-20 查看详细资料
    TOP
    13870359
    列兵
    帖子112 精华0 威望25 土木币22 在线时间10 小时 注册时间2006-7-27 发短消息 加为好友 10# 大 中 小 发表于 2010-2-5 17:58 只看该作者
    涨了见识,嘻嘻
    帖子112 精华0 威望25 土木币22 在线时间10 小时 注册时间2006-7-27 查看详细资料
    TOP
    spacetime
    列兵
    帖子51 精华0 威望25 土木币21 在线时间5 小时 注册时间2006-8-31
    发短消息 加为好友 11# 大 中 小 发表于 2010-3-12 11:09 只看该作者
    这个想法确实空前绝后
    帖子51 精华0 威望25 土木币21 在线时间5 小时 注册时间2006-8-31 查看详细资料
    TOP
    wubo01
    列兵
    帖子85 精华0 威望25 土木币50 在线时间8 小时 注册时间2008-3-7 发短消息 加为好友 12# 大 中 小 发表于 2010-3-15 21:47 只看该作者
    不是钱的问题,而是我们把水引走,下游的国家会有意见,有可能引发战争。
    帖子85 精华0 威望25 土木币50 在线时间8 小时 注册时间2008-3-7 查看详细资料
    TOP
    [ 本帖最后由 ccjdi 于 2010-6-2 11:59 编辑 ]
    TOP
    akinglxm
    列兵
    帖子99 精华0 威望25 土木币88 在线时间4 小时 注册时间2007-6-15 发短消息 加为好友 14# 大 中 小 发表于 2010-5-31 21:43 只看该作者
    厉害厉害
    这个设想我是真不敢想
    帖子99 精华0 威望25 土木币88 在线时间4 小时 注册时间2007-6-15 查看详细资料
    TOP
    ccjdi
    列兵
    帖子27 精华0 威望25 土木币111 在线时间5 小时 注册时间2008-5-6 发短消息 加为好友 15# 大 中 小 发表于 2010-6-1 10:02 只看该作者
    帖子20 精华0 威望25 土木币92 在线时间3 小时 注册时间2008-5-6 查看详细资料
    举报 编辑 引用 使用道具 回复 TOP
    zss0566
    上等兵
    帖子191 精华0 威望50 土木币351 在线时间23 小时 注册时间2006-8-12 发短消息 加为好友 2# 大 中 小 发表于 2009-12-9 10:35 只看该作者
    采用液压升降坝南水北调工程可以停建。
    《液压升降坝》技术,是水利科技的一项革命性成果,具有广泛的适用性,和巨大的使用价值。是具有世界意义的重大发明!是全世界最先进、最实用、最省钱的活动坝。 液压升降坝与其他活动坝型的比较
    为了在河流上拦河蓄水,又不影响防洪安全,全世界普遍采用能升能降的橡胶坝。橡胶坝不仅成本高,而且安全性、可靠性较差,使用寿命短。液压升降坝既完全达到了橡胶坝能升能降的效果,又克服了橡胶坝安全性、可靠性、耐久性较差的缺点,而且成本还大为降低。
    目前,传统的活动坝除橡胶坝外,还有拦水闸和翻板门坝等。拦水闸的成本最高,工期长。翻板门坝存在很多问题,主要有:一是阻水,经不住特大洪水的冲击。二是易被漂浮物卡塞或上游泥砂淤积,造成不能自动翻板而影响防洪安全。三是洪水过后,翻板门再关上时被异物卡住,造成大量漏水。
    液压升降坝克服了传统活动坝型的所有缺点,同时它又具备上述三种坝型的所有优点:它象橡胶坝一样紧贴河床不阻水;象翻板门坝一样自动放坝行洪,任意保持水位高度;象拦水闸一样坚固耐用。所以,它是全世界最好的活动坝型。
    橡胶坝是美国人1957年发明的,半个世纪来,全世界普遍采用这种耗资大,可靠性差,使用寿命短的活动坝。橡胶坝工业日本最发达,日本有两家世界知名的橡胶坝公司。
    翻板门这几年在中国的兴起,得益于老天的照顾。从1999年以来,我国就没有发生大面积的特大洪水。可是,今年老天翻脸了,老天让翻板门尝到了特大洪水的威力,造成大批翻板门坝被洪水冲毁(以前也有许多翻板门坝被洪水冲毁)。
    液压升降坝以底部为轴,脚下生了根,放倒的坝面沉入河底,再大的洪水都不怕,这就是液压升降坝的最大优势。
    以人类现有的技术,可以建成100米高的液压升降坝,这是因为液压升降坝的力学结构科学,而其他活动坝无法达到10米以上的高度。在任何大江大河上,都可以分级建成一批10米以上的液压升降坝, 则全国任何地方都不会缺水,南水北调工程就可以停建。2007年8月18日
    附件
    2009-12-9 10:35
    2009-12-9 10:35
    2009-12-9 10:35
    2009-12-9 10:35
    帖子191 精华0 威望50 土木币351 在线时间23 小时 注册时间2006-8-12 查看详细资料
    举报 引用 使用道具 回复 TOP
    ahui961
    TOP
    ccjdi
    列兵
    帖子27 精华0 威望25 土木币111 在线时间5 小时 注册时间2008-5-6 发短消息 加为好友 16# 大 中 小 发表于 2010-6-2 10:06 只看该作者
    关于建100米的沉降坝,不是我们今天要考虑的问题
    关于建100米的沉降坝,可免建南水北调西线工程,这仅只是天方夜谭,前者只是挡水工程,后者主要是输水,当然也有部份挡水工程,如水库的大坝,至于这部份挡水工程能否被沉降坝替代,是今后初步设计考虑的问题,不是我们今天要考虑的问题,
    TOP
    yangxuan654321
    列兵
    帖子40 精华0 威望25 土木币32 在线时间3 小时 注册时间2009-11-2 发短消息 加为好友 17# 大 中 小 发表于 2010-8-29 19:56 只看该作者
    厉害厉害,好设想
    帖子40 精华0 威望25 土木币32 在线时间3 小时 注册时间2009-11-2 查看详细资料
    TOP
    kayllen
    列兵
    帖子978 精华0 威望30 土木币15 在线时间64 小时 注册时间2005-2-24
    发短消息 加为好友 18# 大 中 小 发表于 2010-8-31 15:14 只看该作者
    这个有点困难,全是大山
    帖子978 精华0 威望30 土木币15 在线时间64 小时 注册时间2005-2-24 查看详细资料
    TOP
    swgsx1
    列兵
    帖子172 精华1 威望25 土木币140 在线时间21 小时 注册时间2010-8-15 发短消息 加为好友 19# 大 中 小 发表于 2010-9-5 11:42 只看该作者
    设想宏伟,分期实施
    帖子172 精华1 威望25 土木币140 在线时间21 小时 注册时间2010-8-15 查看详细资料
    TOP
    ‹‹上一主题 | 下一主题 ››935人阅读 | 18 人评论
    2010-12-23 11:43:23
水利工程设计
28.26 万条内容 · 387 人订阅
有些CAXA实体设计的吗进来一起探讨探讨吧
一起提高自己的CAXA实体设计水平
