正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
水处理
41.96 万条内容 · 1386 人订阅
污水处理每小时流量5m3罐体直径1.2m处理流程是:废水 气浮 砂滤罐 无烟煤过滤罐 活性碳过滤罐要求:1、请设计罐体结构(砂滤罐和无烟煤过滤罐材质是玻璃钢,活性碳过滤罐的材质为钢板); 2、标明技术参数; 3、达到要求:交给生产厂家可按要求制造。怎么计算高度啊![ 本帖最后由 cilifeng 于 2009-6-3 18:06 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板为了克服因隔膜计量泵不能反馈调节而且加药不能连续进行而导致絮凝效果不好的弊病,同时解决参数修改、设置不便且不能显示的问题,本装置能真正实现全自动连续加药,一键切换、直接设置、实时显示。
9T-LD 全自动连续加药系统能跟踪原水流量或根据设定的投加比例自动运
行,同时能根据实际的投加量进行自行调整,从而完全排除以上各种因素对絮凝效果的影响。
9T-LD 全自动连续加药装置系统为用户提供从简单的定比例投加到跟随原
水流量自动投加的一体化解决方案,真正实现全自动连续加药。系统采用闭环控制原理,既能连续运行,同时又能根据实际投加量自动调整。本系统具有全自动运行、高精度、连续投加的特点,因此特别适用于大流量及流量变化幅度大和投加点水压不断变化的投加工艺。
参考网址: http://www.9tone.com / 联系电话0756-2269199,传真0756--2269255
按照你提供的8万吨水厂,最大投加量(PAC)大概为2000L/h,这种装置不需要增加PLC等其他控制系统,使用一用一备即可实现大流量投加。费用大概在10万左右。比使用隔膜计量泵的费用低多了,后期维护费用也低。你可以同时询价知名的米顿罗隔膜计量泵(我所知道的代理商 http://www.trothwater.com/)。
以上信息但愿对你有些用。
