土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
求教:高压电动机电缆头烧坏
求教:高压电动机电缆头烧坏
一工程发生多次电动机电缆头B相烧坏事故,求教什么原因,电缆头已经权威部分检查,排除质量原因,10KV母线直接由供电部门供电,10KV电机直接挂网启动,同时也有变压器挂在10KV母线上,有在启动时烧的,也有正常运行过程中烧掉,已经发生四次,求原因!谢谢各位同仁!
发布于
2009-05-26 11:48:26
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
likun99999999
受教育了:) :) :)
2009-06-05 09:53:05
来自 PC
评论
举报
lingxuct
还是楼上说的有点接近。
“做设计的,只是看到这个样子,不知道电缆头还应有啥东西”?
真空断路器在切断电机回路时,由于电机是在旋转的,其发电效应将在电缆头上出现高电压!
如果没有装过电压保护的东东,电缆头必然由于过电压而击穿!!!
一般10KV电机柜的出线上,都会装过电压保护元件或避雷器,这个过电压保护,在安装投用前和每年一次的定期试验必须合格,否则,电缆头和电机绕组会因停机过程的过电压,击穿绝缘。
2009-06-05 06:56:05
来自 PC
评论
举报
dianqiqiufeng
主题
16
粉丝
0
+ 关注
私信
97.86 万条内容 · 2084 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
