论文简介:
d抹完无需扩边,直接用干裱法所述将浆糊压紧,注意一定不要把浆糊都赶出来;如果对浆糊没有信心,可以选用黏附力更强,并能在湿环境下固定的白乳胶(弊端后述)
5、持水
因为浆糊在厚湿的水彩纸下干燥的很慢,因此不但不能吸水反而要保持中央区域的水份,防止其过早收缩引起脱边。此刻将湿度过饱和的毛巾摊在图中央,由其对附近纸面持续供水,如果没有毛巾,则需要每隔十几分钟用排笔对中间补水,使其保持明水,一到两小时后撤走毛巾或停止补水并吸水;毛巾避免拖动损伤纸面。
6、吹风机
因为湿裱法的纸面一直保持平整,所以不容易验证是否完全干燥,只能以指背轻触来推测。一般需要半天的时间,尽量让其自然干燥,如果时间紧迫,在确定边缘已完全干燥,中央纸面基本干燥的前提下可用吹风机辅助,风口离纸面1米左右圆形抖动布风,切忌用近距离强热。当开始水彩渲染时,为了连续作画,较多用到吹风机,注意正常状态的纸张都有一定含水量,强热吹干后的纸面为过干燥状态,不宜立刻上色,否则会因为纸张吸水太猛而造成墨晕。应稍等片刻待其吸收空气中的水份并尽量用吹风机的低热。
7、裁图
水彩纸收缩产生的强大力量与四边粘牢的浆糊保持应力平衡,所以在裁图时,第一刀开始的时候是比较危险的,在这个应力突破点上,平衡被打破,很容易造成纸面的崩溃, 其后果就是刀口在瞬间向内部斜插撕裂,伴随“嘭”的一声巨响,通常称之为崩图。发生崩图后,几个月辛苦的成果就付诸东流了。干裱法由于膨胀程度小,一般不会发生崩图。为避免这种后果,需要在裁图边框的四角先按45度割四道短线,从有浆糊的地方开始和结束,然后按顺序裁图纸的四边,即使崩图发生,45的刀口会将崩图线引向边缘而保护中央图面。
总结:
无论何种裱纸法都要注意环境卫生,洗图板、补水都会造成地上的积水,甩笔还会把水甩到别人身上。湿裱法要注意清洁问题,用肥皂洗手后再碰纸。裱纸成功并干燥后要用拷贝纸覆盖保护,避免落尘;绘图时宜戴套袖;其余注意事项同干裱法。
图板清理:
裁图后留下的浆糊边如不及时清理会越积越厚,先将能撕掉的撕掉,然后把残余部分淋湿,浸泡十几分钟后用尺子贴着图板用力推就能去除;如果用乳胶裱纸,则难度较大,除需要
附件名:2009921251878829633.zip
文件大小:51K
(升级VIP 如何赚取土木币)
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
