土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水泵电机发热是系统有问题还是电机有问题?
发布于:2009-05-15 17:58:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我卖了两台水泵,水泵的吸水联接冰水主机的出水(施工方做的和人家做的不一样!),水泵的出水接分水器,再循环到末端的空调箱和风机盘管,系统的末端没有装电动二通阀,水管是异程的,但水泵的进出口压差只有一公斤!以前有小系统选32米扬程也还好啊?!水泵是22KW,1450转,流量是160CMH,扬程是32米的,现在状况是电机发热,噪音也不大,调节水泵出口阀门至压差2公斤还是发热,不知道是过流了还是电机有问题!期待高手
全部回复(3 )
  • wangcunhu2003
    wangcunhu2003 沙发
    水泵的电流与流量成正比,我们单位的泵就电流过大,明天我去试试,把出口阀门关小。
    2009-06-11 03:59:11
  • he-xiquan
    he-xiquan 板凳
    水泵的电流主要与流量有关,流量越大电机负载越重,电流越大,电机就会发热,而流量与压力有关,压力越大流量越小,32米扬程,可以将压力差调到3公斤试试,主要检测电机电流,能降到电机额定电流以下就可以了,如果降不下来,看看电机怎么样,也许是配套问题了
    2009-05-16 06:49:16
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
闪电似的
给我也发一份tanguilin2008.cool@163.com谢谢
