土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 配电箱门上没有电器件可否不加接地线
配电箱门上没有电器件可否不加接地线
发布于:2009-05-11 10:10:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
我厂做了一批住宅楼内的电缆换线箱,箱门根据GB7251.1中的7.4.3.1.5中“在盖板、门、遮板和类似部件上面,如果没有安装电气设备,通常的金属螺钉和金属铰链连接则被认为足以能够保证电的连续性”。这批箱门上什么也没装所以就没有安装接地线,但现场监理说不行还拿出GB50303-2002国家标准,要求接上箱门的接地线,我就郁闷了都是国家标注,我以后按那个执行的?????????????:'( 哪位大侠给我解答一下!!!!!小弟不胜感激:)
全部回复(3 )
  • 北国风光
    北国风光 沙发
    监理说的对,箱体及门应做可靠重复接地
    2009-06-05 12:29:05
  • smlong
    smlong 板凳
    应做跨接地线保护为宜。通过金属铰链连接不可靠。
    2009-05-14 17:38:14
建筑资料库
13.58 万条内容 · 178 人订阅
办公楼
论文简介: 办公楼 附件名:20095111241972739363.rar 文件大小:1930K (升级VIP 如何赚取土木币)
