土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜放炮,保险可能没断,但是保险座金属片已经红了……
发布于:2009-04-27 16:00:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂电容柜发生放炮,全厂停电。当时变电室没有人,大约5分钟到达现场,室内有轻度烟雾,总闸已跳,打开柜门,发现熔断器座金属片发红(可能过热),弧光造成相间短路,4路熔断器金属帽烧坏,电容器没有起鼓,当时更换了损坏的熔断器之后就恢复供电了。第二天检测时发现,有一部分熔断器(其中有新换的,也有原来的)温度达到100度,有的甚至到了170度。有高手能帮我分析一下么?
[ 本帖最后由 lingxingxiaoyu 于 2009-5-8 10:49 编辑 ]
全部回复(60 )
  • 电工乙
    电工乙 沙发
    看来这个问题具有普遍性,我们的高压电机就地补偿柜都不敢运行了,只是启动时投一下,启动后就退出电容,电容柜运行时间长就会莫名其妙的爆炸,现象同楼上的一样,保险烧毁弧光短路,而电容没问题。现在一直未解决问题
    2009-07-16 21:57:16
  • guoyongwei82
    guoyongwei82 板凳
    同意六楼的看法,如果说是谐波的影响,可是他们那负荷没有什么大变化,稳定运行有一年多了,都没有问题的。
    2009-06-24 16:01:24
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
两根3*95+1的铝电缆能否用铝管连接起来???急!
用专门的连接铝管把这两根电缆连接起来,再用电缆专用热缩管缩住,请问可不可以?
