土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 变频器的原理,型号,使用要求
变频器的原理,型号,使用要求
发布于:2009-04-26 12:07:26 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
变频器工作原理简介
目 录
变频器工作原理简介 ......... 1
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。
1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变?.
结论:电机的旋转速度同频率成比例本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业中所使用的大部分电机均为此
类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的
极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不 是一个连续的数值(为 2 的倍数,例如极数为 2,4,6),所以一般不适和通过 改变该值来调整电机的速度。
另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可 以被自由的控制。
因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。
n = 60f/p n: 同步速度 f: 电源频率
p: 电机极对数
结论:改变频率和电压是最优的电机控制方法
如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),
  导致电机可能被烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。
  例如:为了使电机的旋转速度减半,把变频器的输出频率从 50Hz 改变到
  25Hz,这时变频器的输出电压就需要从 400V 改变到约 200V
2. 当电机的旋转速度(频率)改变时,其输出转矩会怎样? .2
1: 工频电源 :由电网提供的动力电源(商用电源)
  2: 起动电流 :当电机开始运转时,变频器的输出电流变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动
  电机在工频电源供电时起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些。工频直接起动会产生一个大的起动起动电流。而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小些。
  通常,电机产生的转矩要随频率的减小(速度降低)而减小。减小的实际数据在有的变频器手册中会给出说明。
  通过使用磁通矢量控制的变频器,将改善电机低速时转矩的不足,甚至在低 速区电机也可输出足够的转矩。
3. 当变频器调速到大于 50Hz频率时,电机的输出转矩将降低 2
 通常的电机是按 50Hz 电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内 给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速. (T=Te, P<=Pe)
4. 变频器 50Hz以上的应用情况 ..........
  变频器输出频率大于 50Hz 频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线 性关系下降。
 当电机以大于 50Hz 频率速度运行时,电机负载的大小必须要给予考虑,以
  防止电机输出转矩的不足。
  举例,电机在 100Hz 时产生的转矩大约要降低到 50Hz 时产生转矩的 1/2。因此在额定频率之上的调速称为恒功率调速. (P=Ue*Ie)
 大家知道, 对一个特定的电机来说,其额定电压和额定电流是不变的。如变频器和电机额定值都是:15kW/380V/30A,电机可以工作在 50Hz 以上。
  当转速为 50Hz 时,变频器的输出电压为 380V,电流为 30A,这时如果增大输出频率到 60Hz,变频器的最大输出电压电流还只能为 380V/30A,很显 然输出功率不变,所以我们称之为恒功率调速,这时的转矩情况怎样呢?
  因为 P=wT (w:角速度,T:转矩),因为 P 不变,w 增加了,所以转矩会相应减小。
  我们还可以再换一个角度来看:电机的定子电压 U = E + I*R (I 为电流,R 为电子电阻,E 为感应电势)
  可以看出,U,I 不变时,E 也不变。
  而 E = k*f*X, (k:常数,f:频率,X:磁通),所以当 f 由 50-->60Hz 时,
  X 会相应减小
  对于电机来说,T=K*I*X,(K:常数,I:电流,X:磁通),因此转矩 T 会 跟着磁通 X 减小而减小。
  同时,小于 50Hz 时,由于 I*R 很小,所以 U/f=E/f 不变时,磁通(X)为常
  数. 转矩 T 和电流成正比. 这也就是为什么通常用变频器的过流能力来描述其过 载(转矩)能力. 并称为恒转矩调速(额定电流不变-->最大转矩不变)
结论:当变频器输出频率从 50Hz 以上增加时, 电机的输出转矩会减小.
5. 其他和输出转矩有关的因素.......
 发热和散热能力决定变频器的输出电流能力,从而影响变频器的输出转矩能 力。
  载波频率: 一般变频器所标的额定电流都是以最高载波频率, 最高环境温 度下能保证持续输出的数值. 降低载波频率,电机的电流不会受到影响。但元 器件的发热会减小。
  环境温度:就象不会因为检测到周围温度比较低时就增大变频器保护电流
  值.
  海拔高度: 海拔高度增加, 对散热和绝缘性能都有影响.一般 1000m 以下
可以不考虑. 以上每 1000 米降容 5%就可以了。
6. 矢量控制是怎样改善电机的输出转矩能力的?........4
 1: 转矩提升此功能增加变频器的输出电压(主要是低频时),以补偿定子电阻上电压降
  引起的输出转矩损失,从而改善电机的输出转矩。
  2:改善电机低速输出转矩不足的技术 使用"矢量控制",可以使电机在低速,如(无速度传感器时)1Hz(对 4 极电
  机,其转速大约为 30r/min)时的输出转矩可以达到电机在 50Hz 供电输出的转
  矩(最大约为额定转矩的 150%)。
  对于常规的 V/F 控制,电机的电压降随着电机速度的降低而相对增加,这就导致由于励磁不足,而使电机不能获得足够的旋转力。为了补偿这个不足,变频器中需要通过提高电压,来补偿电机速度降低而引起的电压降。变频器的这个功能叫做"转矩提升"(*1)。
转矩提升功能是提高变频器的输出电压。然而即使提高很多输出电压,电机转矩并不能和其电流相对应的提高。因为电机电流包含电机产生的转矩分量和 其它分量(如励磁分量)。
 "矢量控制"把电机的电流值进行分配,从而确定产生转矩的电机电流分量和
  其它电流分量(如励磁分量)的数值。
  "矢量控制"可以通过对电机端的电压降的响应,进行优化补偿,在不增加电流的情况下,允许电机产出大的转矩。此功能对改善电机低速时温升也有效。
变频器知识问答 ....... 5
1、什么是变频器? ...........5
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
2、PWM和PAM的不同点是什么? 5
  PWM 是英文 Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。
  PAM 是英文 Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅度调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。
3、电压型与电流型有什么不同? ...5
 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器, 其直流回路滤波石电感。
4、为什么变频器的电压与电流成比例的改变?...........5
  异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。
5、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动,如果频率下降时电压也下降,那么电流是否增加? .6
 频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的 条件下,电流几乎不变。
6、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?......6
 采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在
  150%额定电流以下(根据机种不同,为 125%~200%)。用工频电源直接起动时, 起动电流为 6~7 倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的 1.2~1.5 倍,起动转矩为
  70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为 100% 以上,可以带全负载起动。
7、V/f模式是什么意思?..6
 频率下降时电压 V 也成比例下降,这个问题已在回答 4 说明。V 与 f 的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存 有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择
8、按比例地改V和f时,电机的转矩如何变化?...........6
 频率下降时完全成比例地降低电压,那么由于交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向。因此,在低频时给定 V/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动。可以采用 各种方法实现,有自动进行的方法、选择 V/f 模式或调整电位器等方法
9、在说明书上写着变速范围 60~6Hz,即 10:1,那么在 6Hz以下就没有输出功率吗?...7
 在 6Hz 以下仍可输出功率,但根据电机温升和起动转矩的大小等条件,最 低使用频率取 6Hz 左右,此时电动机可输出额定转矩而不会引起严重的发热问题。变频器实际输出频率(起动频率)根据机种为 0.5~3Hz.
10、对于一般电机的组合是在 60Hz以上也要求转矩一定,是否可以? .7
 通常情况下时不可以的。在 60Hz 以上(也有 50Hz 以上的模式)电压不变,大体为恒功率特性,在 高速下要求相同转矩时,必须注意电机与变频器容量的 选择。
11、所谓开环是什么意思? .............7
 给所使用的电机装置设速度检出器(PG),将实际转速反馈给控制装置进 行控制的,称为“闭环 ”,不用 PG 运转的就叫作“开环”。通用变频器多为 开环方式,也有的机种利用选件可进行 PG 反馈.
12、实际转速对于给定速度有偏差时如何办? ............7
 开环时,变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动。对于要求调速精度比较高,即使负载变动 也要求在近于给定速度下运转的场合,可采用具有 PG 反馈功能的变频器(选用件)。
全部回复(11 )
  • kaiwang123
    kaiwang123 沙发
    可控硅,是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN结的四层结构的大功率半导体器件,亦称为晶闸管。具有体积小、结构相对简单、功能强等特点,是比较常用的半导体器件之一。该器件被广泛应用于各种电子设备和电子产品中,多用来作可控整流、逆变、变频、调压、无触点开关等。家用电器中的调.阳极与阴极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上,阳极和控制极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上(它们之间有两个P-N结,而且方向相反,因此阳极和控制极正反向都不通)。普通晶闸管'>晶闸管(VS)实质上属于直流控制器件。要控制交流负载,必须将两只晶闸管反极性并联,让每只SCR控制一个半波,为此需两套独立的触发电路,使用不够方便。
      双向晶闸管是在普通晶闸管的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的晶闸管,而且仅需一个触发电路,是目前比较理想的交流开关器件。其英文名称TRIAC即三端双向交流开关之意。
      双向晶闸管可广泛用于工业、交通、家用电器等领域,实现交流调压、电机调速、交流开关、路灯自动开启与关闭、温度控制、台灯调光、舞台调光等多种功能,它还被用于固态继电器(SSR)和固态接触器电路中。
    控制极与阴极之间是一个P-N结,因此它的正向电阻大约在几欧-几百欧的范围,反向电阻比正向电阻要大。可是控制极二极管特性是不太理想的,反向不是完全呈阻断状态的,可以有比较大的电流通过,因此,有时测得控制极反向电阻比较小,并不能说明控制极特性不好。另外,在测量控制极正反向电阻时,万用表应放在R*10或R*1挡,防止电压过高控制极反向击穿。
    2013-12-27 15:03:27
  • xiaogaizi
    xiaogaizi 板凳
    谢谢楼主 非常感谢
    2013-03-13 20:54:13
机电设备
3.79 万条内容 · 93 人订阅
变频器的使用要求,注意安全
使用变频器的注意事项 物理环境 1)工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。  2)环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。
