土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 沥青路面面层主要分哪几种类型?以及它们的特点和适用范围
发布于:2009-04-14 12:35:14 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
答:按技术品质和使用情况,常用的沥青类路面可分为沥青混凝土、热拌沥青碎石、沥青贯入式、沥青表面处治四种类型。
各类路面的特点和适应范围如下:
◆沥青混凝土路面: 强度是按嵌挤密实原则构成的。采用优质沥青, 它是沥青路面中对稠度要求高,也是取粘稠的。另外采用相当数量的矿粉是沥青混凝土的一显著特点。 较高的粘结力使路面具有甚高的强度,可以承受比较繁重的车辆交通。但沥青混凝土路面的允许拉应变值较小,会产业规则横向裂缝,因而要求坚强的基层。对高温稳定性与低温稳定性均有要求。 较小的空隙率使沥青混凝土路面具有透水性小,水稳性好,耐久性高,有较大的抵抗自然因素的能力,使用年限达15-20年以上。 沥青混凝土路面适用于高速公路及一、二级公路面层。
◆热拌沥青碎石路面: 高温稳定性好,路面不易产生波浪,冬季不易产生冻缩裂缝,行车荷载作用下裂缝少; 路面较易保持粗糙,有利于高速行车; 对石料级配和沥青规格要求较宽,材料组成设计比较容易满足要求; 沥青用量少,且不用矿粉,造价低。 热拌沥青碎石适宜用于一般公路,不宜用于高等级公路。中粒式、粗粒式沥青碎石宜用作沥青混凝土面层下层、联结层或整平层。
◆沥青贯入式: 贯入式路面的强度与稳定性主要由石料相互嵌挤作用构成。贯入式路面需要2-3周的成型期,在行车碾压与重力作用下,沥青逐渐下渗包裹石料,填充空隙,形成整体的稳定结构层,温度稳定性好,热天不宜出现推移、拥包,冷天不宜出现低温裂缝,贯入式路面的最上层应撒布封层料或加铺拌和层。 沥青贯入式适用于二、三级公路,也可作为沥青混凝土面层的联结层。
◆沥青表面处治: 沥青表面处治可改善路面行车条件,承担行车磨耗及大气作用,延长路面使用年限。所铺筑的沥青路面,其厚度可大于3厘米。在计算路面厚度时,其强度一般不计。 沥青表面处治,一般用于三级公路,也可用作沥青路面的磨耗层、防滑层。
天下博客FPC [ http://www.hzcad.com.cn/ ]
本文链接地址: http://www.hzcad.com.cn/post/784.html
  • ssjmxm
    ssjmxm 沙发
    很好的学习资料,感谢楼主能资源共享!
    2010-11-12 18:58:12
  • shitou9999
    shitou9999 板凳
    好东西 值得学习
    2010-11-03 08:21:03
港口航道与海岸工程
5.95 万条内容 · 149 人订阅
求助 高桩码头 设计
高桩码头 设计例:横梁:方案1:采用现浇T型横梁下横梁:宽 =桩宽+打桩偏位+保护层=60+20+2×10=100cm高=80cm上横梁:宽=100-2×20=60cm高=纵梁高度+板厚=120+40=160cm方案2:采用预制矩形横梁高=195cm,宽=100cm。请问 其中的打桩偏位,保护层 纵梁高度 及板厚 这些都是怎么 确定的呢
