土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
这个工程需要做火灾自动报警吗?
这个工程需要做火灾自动报警吗?
在负一层有一个1000平方的地下室,用来作 数控机床实训室,可以自燃排烟。需不需要做火灾自动报警哦?
发布于
2009-04-09 15:24:09
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
zcliang_007
根据火灾自动报警规范来做。。。
2009-04-21 23:03:21
来自 PC
评论
举报
wydq-007
根据GB50116-98,火灾自动报警系统设计规范, 火灾自动报警系统保护对象分级 表3.1.1
地下民用建筑 1.长度超过500M的城市隧道;
2.使用面积不超过1000平方米的地下商场、医院、旅馆、展览厅及其他商业或公共活动场所
应设置。
2009-04-17 20:25:17
来自 PC
评论
举报
liuxu80129184
主题
23
35
粉丝
0
+ 关注
私信
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
应设置。
