土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 环境保护的国家标准目录
环境保护的国家标准目录
发布于:2009-03-16 20:04:16 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
国家环保总局发布水环境保护标准目录
作者:信息部 来源:中国环境保护产业协会 时间:2007-7-26 15:22:20 浏览:481次
国家环保总局发布水环境保护标准目录
类 别 标准编号 标准名称 实施日期
水环境质量标准 GB 3838-2002 地表水环境质量标准 2002-6-1
GB 3097-1997  海水水质标准 1998-7-1
GB/T 14848-93  地下水质量标准 1994-10-1
GB 5084-92  农田灌溉水质标准 1992-10-1
GB 11607-89  渔业水质标准 1990-3-1
水污染物排放标准 GB 20425-2006 皂素工业水污染物排放标准 2007-1-1
GB 20426-2006 煤炭工业污染物排放标准 2006-10-1
GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准 2006-1-1
GB 19821-2005 啤酒工业污染物排放标准 2006-1-1
GB 19430-2004 柠檬酸工业污染物排放标准 2004-4-1
GB 19431-2004  味精工业污染物排放标准 2004-4-1
GB 18918-2002   城镇污水处理厂污染物排放标准 2003-7-1
GB 14470.1-2002  兵器工业水污染物排放标准 火炸药 2003-7-1
GB 14470.2-2002  兵器工业水污染物排放标准 火工药剂 2003-7-1
GB 14470.3-2002  兵器工业水污染物排放标准 弹药装药 2003-7-1
GB 13458-2001 合成氨工业水污染物排放标准 2002-1-1
GB 3544-2001 造纸工业水污染物排放标准 2002-1-1
GB 18486-2001 污水海洋处置工程污染控制标准 2002-1-1
GB 18596-2001 畜禽养殖业污染物排放标准 2003-1-1
GB 8978-1996  污水综合排放标准 1998-1-1
GB 15580-1995  磷肥工业水污染物排放标准 1996-7-1
GB 15581-1995  烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准 1996-7-1
GB 14374-93  航天推进剂水污染物排放标准 1993-12-1
GB 13456-92  钢铁工业水污染物排放标准 1992-7-1
GB 13457-92  肉类加工工业水污染物排放标准 1992-7-1
GB 4287-92  纺织染整工业水污染物排放标准 1992-7-1
GB 4914-85  海洋石油开发工业含油污水排放标准 1985-8-1
  GB 4286-84  船舶工业污染物排放标准 1985-3-1
  GB 3552-83  船舶污染物排放标准 1983-10-1
  HJ/T 338-2007  饮用水水源地保护区划分技术规范 2007-2-1
HJ/T 341-2007  水质 汞的测定 冷原子荧光法(试行) 2007-5-1
HJ/T 342-2007 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) 2007-5-1
HJ/T 343-2007 水质 氯化物的测定 硝酸汞滴定法(试行) 2007-5-1
HJ/T 344-2007 水质 锰的测定 甲醛肟分光光度法(试行) 2007-5-1
HJ/T 345-2007 水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法(试行) 2007-5-1
HJ/T 346-2007 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行) 2007-5-1
HJ/T 347-2007  水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法(试行) 2007-5-1
HJ/T 353-2007 水污染源在线监测系统安装技术规范(试行) 2007-8-1
HJ/T 354-2007 水污染源在线监测系统验收技术规范(试行) 2007-8-1
HJ/T 355-2007 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行) 2007-8-1
HJ/T 356-2007 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行) 2007-8-1
  HJ/T 191-2005  紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求 2005-11-1
  HJ/T 195-2005  水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 2006-1-1
  HJ/T 196-2005  水质 凯氏氮的测定 气相分子吸收光谱法 2006-1-1
  HJ/T 197-2005  水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法 2006-1-1
  HJ/T 198-2005  水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法 2006-1-1
  HJ/T 199-2005  水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 2006-1-1
  HJ/T 200-2005  水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 2006-1-1
  HJ/T 164-2004 地下水环境监测技术规范 2004-12-9
  HJ/T 132-2003 高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法 2004-1-1
  HJ/T 96-2003  pH水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
  HJ/T 97-2003  电导率水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
  HJ/T 98-2003  浊度水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
  HJ/T 99-2003  溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
  HJ/T 100-2003  高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
  HJ/T 101-2003  氨氮水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
  HJ/T 102-2003  总氮水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
  HJ/T 103-2003  总磷水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
  HJ/T 104-2003 总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
  HJ/T 86-2002  水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法 2002-7-1
  HJ/T 91-2002   地表水和污水监测技术规范 2003-1-1
  HJ/T 92-2002   水污染物排放总量监测技术规范 2003-1-1
  HJ/T 70-2001  高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法 2001-12-1
  HJ/T 71-2001  水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 2002-1-1
  HJ/T 72-2001  水质 邻苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的测定 液相色谱法 2002-1-1
  HJ/T 73-2001  水质 丙烯睛的测定 气相色谱法 2002-1-1
  HJ/T 74-2001  水质 氯苯的测定 气相色谱法 2002-1-1
  HJ/T 83-2001 水质可吸附有机卤素(AOX)的测定离子色谱法 2002-4-1
  HJ/T 84-2001 水质无机阴离子的测定离子色谱法 2002-4-1
  HJ/T 58-2000 水质 铍的测定 铬箐R分光光度法 2001-3-1
  HJ/T 59-2000  水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 2001-3-1
  HJ/T 60-2000  水质 硫化物的测定 碘量法 2001-3-1
  HJ/T 49-1999  水质 硼的测定 姜黄素分光光度法 2000-1-1
  HJ/T 50-1999  水质 三氯乙醛的测定 吡唑啉酮分光光度法 2000-1-1
  HJ/T 51-1999  水质 全盐量的测定 重量法 2000-1-1
  HJ/T 52-1999  水质 河流采样技术指导 2000-1-1
  GB/T 17130-1997  水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色普法 1998-5-1
  GB/T 17131-1997  水质 1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯的测定 气相色谱法 1998-5-1
  GB/T 17132-1997  环境 甲基汞的测定 气相色谱法 1998-5-1
  GB/T 16488-1996  水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 1997-1-1
  GB/T 16489-1996  水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 1997-1-1
  HJ/T 15-1996  超声波明渠污水流量计 1996-7-22
  GB/T 15440-1995  环境中有机污染物遗传毒性检测的样品前处理规范 1995-8-1
  GB/T 15441-1995  水质 急性毒性的测定 发光细菌法 1995-8-1
  GB/T 15503-1995  水质 钒的测定 钽试剂(BPHA)萃取分光光度法 1995-8-1
  GB/T 15504-1995 水质 二氧化碳的测定 二乙胺乙酸铜分光光度法 1995-8-1
  GB/T 15505-1995  水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 1995-8-1
  GB/T 15506-1995  水质 钡的测定 原子吸收分光光度法 1995-8-1
  GB/T 15507-1995  水质 阱的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法 1995-8-1
  GB/T 15959-1995  水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法 1996-8-1
  GB/T 14204-93  水质 烷基汞的测定 气相色谱法 1993-12-1
  GB/T 14375-93 水质 一甲基肼的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法 1993-12-1
GB/T 14376-93 水质 偏二甲基肼的测定 氨基亚铁氰化钠分光光度法 1993-12-1
  GB/T 14377-93  水质 三乙胺的测定溴酚蓝分光光度法 1993-12-1
  GB/T 14378-93  水质 二乙烯烷三胺的测定 水杨醛分光光度法 1993-12-1
  GB/T 14552-93 水和土壤质量 有机磷农药的测定 气相色谱法 1994-1-15
  GB/T 14581-93  水质 湖泊和水库采样技术指导 1994-4-1
  GB/T 14671-93  水质 钡的测定 电位滴定法 1994-5-1
  GB/T 14672-93  水质 吡啶的测定 气相色谱法 1994-5-1
  GB/T 14673-93  水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 1994-5-1
  GB/T 13898-92 水质 铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物的测定 原子吸收分光光度法 1993-9-1
  GB/T 13896-92  水质 铅的测定 示波极普法 1993-9-1
  GB/T 13897-92  水质 硫氰酸盐的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 1993-9-1
  GB/T 13899-92  水质 铁(Ⅱ、Ⅲ )氰络合物的测定 三氯化铁分光光度法 1993-9-1
  GB/T 13900-92  水质 黑索金的测定 分光光度法 1993-9-1
  GB/T 13901-92  水质 二硝基甲苯 示波极谱法 1993-9-1
  GB/T 13902-92  水质 硝化甘油的测定 示波极谱法 1993-9-1
  GB/T 13903-92  水质 梯恩梯的测定 1993-9-1
  GB/T 13904-92  水质 梯恩梯、黑索金、地恩梯的测定 气相色谱法 1993-9-1
  GB/T 13905-92  水质 梯恩梯的测定 亚硫酸钠分光光度法 1993-9-1
  GB/T 12990-91  水质 微型生物群落监测PFU法 1992-4-1
  GB/T 12997-91  水质采样方案设计规定 1992-3-1
  GB/T 12998-91  水质采样技术指导 1992-3-1
  GB/T 12999-91  水质采样样品的保存和管理技术规定 1992-3-1
  GB/T 13192-91  水质 有机磷农药的测定 气相色普谱法 1992-6-1
  GB/T 13193-91  水质 总有机碳(TOC)的测定 非色散红外线吸收法 1992-6-1
  GB/T 13194-91 水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法 1992-6-1
  • tcl1011
    tcl1011 沙发
    THANK YOU....
    2009-04-30 10:17:30
  • erus
    erus 板凳
    感谢楼主的热心,了解了。
    2009-03-17 11:37:17
规范资料
10.97 万条内容 · 222 人订阅
黑龙江环境监测管理法规
黑龙江省环境监测管理办法   第一条 为加强环境监测管理,发挥环境监测在环境保护中的作用,根据《中华人民共和国环境保护法》等法律法规,结合本省实际,制定本办法。  第二条 本办法适用于本省行政区域内环境监测和环境监测管理。  第三条 环境监测包括:  (一)环境质量监测。对环境中各项要素及生态指标进行监测,掌握环境质量状况、生态变化规律、预测环境质量发展趋势。  (二)污染源监测。对污染物排放源的排污情况监测;固体废物的产生、储存、处置、利用和排放点监测;污染防治设施运行效果监测;污染源排污申报情况抽查监测;排污许可证执行情况监测等。
