土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖优点
地暖优点
发布于:2009-03-15 10:14:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
什么是地暖?地暖又叫地板采暖或地面辐射采暖,它是一种采用PE—RT、PB等管材铺设在地面并以回填层及地面装饰材料作为有效散热面的的一种低温热水地板辐射采暖系统。从进入中国市场至今,应该说地暖设计经过多年的技改,已经非常成熟。相对于暖气片的对流式取暖方式,它拥有众多的优势。现将地暖优点总结如下:
  第一,地暖是最舒适的采暖方式。铺设地暖的房间室温自下而上随着高度的增加,温度逐步下降, 同时室内地表温度均匀,空气质量好。这种温度曲线正好符合人的生理需求,给人以脚暖头凉的舒适感受,同时,地板采暖可促进足部血液循环,从而改善全身血液循环,促进新陈代谢,并在一定程度上提高免疫能力。此外,“足热头寒”的环境可以避免犯困,有利于增强记忆力、提高学习和工作效率。以往的对流管道式采暖方式,在房间的顶部大约有30℃,而人体所处的位置尤其是脚部仅有15℃甚至更低,坐时间久了就会脚冷腿凉,非常不利于人体健康。
  第二,地暖节能、高效。地板采暖供暖方式的散热量主要集中在人体受益的高度内,所以热效率高。由于取暖用循环水只需在40-50度之间,室内温度就可以达到20度以上,可以像供热水一样供暖。
  与以往的供暖管道大量的暴露在外不同,地板采暖减少了大量室外管道,室内的管道也全部封装在地面,所以减少了很多的热损失,不会再出现以住那样,顶层温度高,底层温度低的现象。另外,地板供暖可以实现分区温控,使每户节能幅度可达30%左右,而整个供暖系统更可达到40%左右。对于现在能源面临逐步枯竭,可说是有着重大意义。
  第三,地暖省钱。 这个可以从以下几个角度来讲。
  (1)首先是取暖费用明显减少。由于节能幅度每户可达30%左右,意味着每月的取暖费用支出同样可以达到30%左右。而整个供暖系统则可以节约40%左右的费用。为住户节约了开支,为企业、社会减轻了负担。
  (2)地暖安装不占使用面积,花同样的钱等于买了更大房子。目前北京市五环内的房价每平方都在四千元以上,如果采用暖气供暖方式,按三室二厅二卫120平米7块暖气片来算的话,每套房子至少有三到四平米的面积由于暖气片占用而被浪费。而采用北京地暖这种方式由于室内不再有暖气片及其支管,就可以增加三到四个平方的使用面积,从而节约了费用。
  (3)减少了维修费用。由于地板采暖盘管全部暗埋在楼板中,所以在采暖运行中如果不是人为破坏,几乎不存在维修的问题, 使用寿命在 50 年以上,不腐蚀、不结垢,大大减少了暖气片跑、冒、滴、漏水和维修给住户带来的烦恼,可节约维修费用。而管道对流供暖维修费用高,使用寿命更是比较短,以房子50年的国家确定使用寿命来计算,至少要3-4次以上的重装才行。另外管道都是相对独立,各家之间不在相互影响,也不会在出现一家维修,全楼停暖的局面。最后由于管道减少了接头,所以故障率也大大减少.
  第四,地暖环保、卫生,健康。地板辐射采暖的供暖原理为辐射散热,与空调、暖气等通过强制对流循环热风供暖相比,空气流动要小的多,减少了空气中灰尘以及有害病菌的蔓延,室内环境更加卫生清洁,对支气管炎、呼吸道感染和过敏性症候群的健康非常有利。另外,空气对流减弱,水分散失比较少,克服了传统散热器供暖方式造成的室内燥热、口干舌燥等不适,避免了皮肤因失水而过分干燥。
  第五、地暖美观,安全。首先室外不在需要整体管网,不再像以前尤如蜘蛛网,到处都是管道。以往的暖气管道不但容易因温度高容易伤人,更影响整体装修风格。其次,室内无明管,便于布置家具,美观整洁。
  第六、地暖对设备有利。由于不存在渗漏隐患,且不易结垢,地暖管道也不会锈蚀,也就不存在循环回水污染设备的问题,所以正常情况下维护量很小,对于延长设备的寿命很有好处。
  第七、地暖安静,能隔音。目前我国楼板一般选用预制板或现浇板,其隔音效果较差,采用地板采暖增加了保温层,它具有非常好的隔音效果,可降低噪音污染。整个地板采暖过程寂静无声,室内环境清静,没有了空调风机的噪音,降低了对室内居民的生活、工作、学习的干扰。
  第八、地暖初始安装建设成本低,可实现分区控制,计量方便,便于管理。地板辐射采暖与其它单户式供暖方式相比,不但降低了建筑成本及运营维护成本,各房间的温度还可根据需要独立调节控制,便于进行分户热计量收费。
  第九、地暖热稳定性好,适于间歇供暖条件。地暖混凝土回填层有很好的蓄热性能,即热惰性好,在间歇供暖条件下,较之对流采暖的室温变化小。
  • dabizi2002
    dabizi2002 沙发
    能解释一下各种管材的优缺点吗?
    还有保温层用苯板或发泡水泥哪个好?
    再就是有必要加铺鹅卵石吗?
    而且,考虑到核载是否应加大土建的含钢筋量?如果需要加大钢筋量,成本整体提高还是降低?
    2009-03-16 10:35:16
采暖供热
20.37 万条内容 · 549 人订阅
水暖专业群QQ 欢迎 各位加入 做技术交流
我做设计不到一年,知道的虽然不多,希望各位在这个群里互相做学习。我有比较全的 国标图集 电子版的 还有全套的规范 又需要可以在群里的邮箱下载 QQ群号:81913661
