土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
市政给排水
排水管道上如何设置沉泥井呀
排水管道上如何设置沉泥井呀
我现在做的道路排水,由于管线长,所以要防止管道堵塞,前辈建议我间隔200设置一座,我不知道合适不合适,想问问大家,谁做过呀???请指点我一下
发布于
2009-03-02 15:07:02
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(48 )
tbqyc
1、根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.4.11条规定: 在排水管道每隔适当距离的检查井内和泵站前一检查井内,宜设置沉泥槽,深度宜为0.3~0.5m。
2、根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)条文说明第4.4.11 条关于检查井设沉泥槽的规定:沉泥槽设置的目的是为了便于将养护时从管道内清除的污泥,从检查井中用工具清除。应根据各地情况,在每隔一定距离的检查井和泵站前一检查井设沉泥槽,对管径小于 600mm 的管道,距离可适当缩短。
2012-02-16 10:47:16
来自 PC
评论
举报
shulan2012
2012-02-07 17:24:07
来自 PC
评论
举报
jidan1985
主题
163
粉丝
+ 关注
私信
市政给排水
23.59 万条内容 · 795 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(48 )
