土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林造价 \ 灌注桩钢筋量计算问题
灌注桩钢筋量计算问题
发布于:2009-02-21 20:44:21 来自:园林景观/园林造价 [复制转发]
浙江省水利水电工程量计算规则是这规定的:除钢筋笼搭接按10d外,其他钢筋每8米增加一个搭接,按 35d计算。现在有一个钢筋笼长,共8根Φ18长19m,Φ8螺旋钢筋54m,施工时按9米一节钢筋笼,请问钢筋 计量方法?对钢筋量我的理解是分两部分:1、钢筋本身超过8米的就增加接头,即Φ18增加2个35d,Φ8增 加6个35d;2、由于钢筋笼分成3节,故再增加钢筋笼的搭接量10d(8根*18*10+8*10)。但现在很多单位结 算时都只计算钢筋笼的接头量,只计算第2部分的量,而不算第一部分的量。这样很明显不合理,对一般情况下的 钢筋的规定:钢筋本身接长的量肯定要算的。浙江省增加第一部分的量可能是考虑到钢筋笼接笼时按单面 焊10d来计算,之所以不按35d算也就是为了避免接头增加量过多,且与每超过8米增加一个接头有重复计量这 嫌。
另,请问Φ8的圆盘钢筋也是按每超过8米增加一个接头吗?这样好像与实际出入比较大,因为用不了那么接 头。
请问各位在实际工程中的算法或见解!谢谢
  • x13183898254
    x13183898254 沙发
    我们按照图纸上的钢精编制的实际发生量来计算
    2009-02-21 22:39:21
园林造价
3.2 万条内容 · 137 人订阅
花岗岩波打线、压边套清单哪个项?哪个定额项?
