土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 原水水质变好是否药剂量也发生变化
原水水质变好是否药剂量也发生变化
发布于:2009-02-09 22:52:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
系统:自来水-原水箱——+PVC(聚合氯化铝)+PAM(聚丙烯酰胺)——多介质过滤器——活性炭过滤器——软床——RO膜系统——EDI系统——抛光混床体统——出水
问题:原水由自来水变为现在的2/3自来水+1/3再生回用水,在加药量不变的情况下RO膜的进水电导率从100左右下降到35~50之间,但SDI值却有小幅上升!请问是不是药物污染造成的?怎样调整药量?是增大还是减少?
望各位高手赐教!
备注:再生水的电导率为15左右。
全部回复(4 )
  • qingshuiyuan
    qingshuiyuan 沙发
    是不是你们加的PAC和PAM超量了,因为自来水SDI是有控制,常规是能测出来的,加了中水后消耗了部分絮凝剂所以测出来了!
    2009-02-11 11:52:11
  • wenzhejun6012
    wenzhejun6012 板凳
    源水的SDI值太高测不出来,砂滤、碳滤后端都测不出来????/
    2009-02-11 10:00:11
纯水系统
6.51 万条内容 · 248 人订阅
影响RO膜寿命的因素有什么?
请各位高手解答一下,原水含氯高不好是吗?
