土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透膜离线清洗的大讨论
反渗透膜离线清洗的大讨论
发布于:2009-01-07 09:42:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
膜在结垢后需要及时清洗否则会造成膜不可回复性污堵,此时最后的清洗方法就只能是离线清洗了。离线清洗我所知道的一段膜主要是碱洗为主,二段清洗一般为酸性清洗PH分别为11.5和2,并且具体品牌的不同型号的膜还要看它所能承受的条件。我说的不一定全,希望各位业内人士不吝赐教!
全部回复(29 )
  • wsq917111
    wsq917111 沙发
    膜的污染,是一个综合性且较复杂的情况,并非简单地说只是碳酸钙结垢等某种污垢的污染,一般的水处理膜,基本上的污染还是以有机物、微生物为主,其中并不排除还有一些无机物的污染,所以并非只是简单地单独用普通的酸碱,就可以达到很好地清洗效果,应该使用专业的复合清洗剂,进行酸碱交运动替清洗,而且整个清洗过得还要保持一定的温度和流量,当然还有就PH值的范围,一般这样参数都是根据膜厂家提供的参数为准,QQ:284798253
    2010-09-26 13:51:26
  • 阿布巴
    阿布巴 板凳
    赞同11 15 20 楼兄弟的观点啊,呵呵 切身体会,要是没有搞明白原因,忙死了也是白忙啊!!
    2009-05-13 21:33:13
水处理
41.96 万条内容 · 1386 人订阅
请问一下的油漆废水处理工艺的出水可以达到一级标准吗??
现在有一油漆废水,水量为5吨/天,COD含量在3000左右,BOD在500左右,油类在300左右,SS比较少。现在采用以下工艺:进水--隔油池--调节池--加药反应池--气浮池--斜管沉淀池--生物接触氧化池--砂滤罐--二级碳滤罐--清水池--排放请问这样处理是否可以达到广东省排放限值的一级标准。一级标准为BOD:20, COD:90 石油类:5.0 SS:60麻烦大家帮帮忙,发表一下意见,看有什么更好的处理工艺,谢谢!!
