正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
140.15 万条内容 · 2087 人订阅
整体小开口墙的连梁在 水平荷载分配时 应该按那个公式计算其内力呢?急用,谢谢各位高手
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积,Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,那么单侧就是0.8/2=0.4cm^2,而一根8为0.503,已远大于0.4,所以Φ8@200足够,不必加大。
竖向:计算过程是:1000X200X0.3%=600mm^2,但同样是指双侧,除以2就是300mm^2.
Φ10@200(面积393mm^2)足够,而不需要Φ12@180(面积为628)。
