发布于:2008-12-31 15:59:31
来自:建筑设计/建筑资料库
[复制转发]
我们班导布置了一份作业 大学教学楼设计并用CAD制图 但我还不太会 就要交了 急死了 急求图纸一份
设计条件
1.建筑场地地形平坦,根据已批准的总平面,该教学楼占地总面积约为1000m2,长度不得超过60m,宽度不得超过20m。
2.工程建筑地点:湖北省武汉市流芳街,夏季最高温度42℃,冬季最低气温-10.8℃,年降雨量约1200mm,最大降雨量130mm/h;地震烈度为6度,不考虑抗震设防。
3.层数为6层,建筑高度控制在24m以内,结构形式为框架结构。
(三)设计说明书内容及要求
设计说明书内容
1、建筑的平面设计说明
2、建筑的剖面设计说明
3、建筑的立面设计说明
4、楼梯设计步骤
5、屋面设计说明
6、各部分构造及装修说明
设计要求
1.使用要求:建筑面积控制在6000m2左右,教学楼内房间以教室为主,标准教室,约80m2/间;小教室,约50m2/间;每层设置教师休息室;每层均设置男女卫生间;
2.建筑标准:建筑结构安全等级2级,防火等级2级,采光等级3级;
3.楼梯,厕所按规定标准设计;
4.建筑层高按规定标准设计;
5.建筑构造及装修标准自定。
图样要求
本设计中的所有图样严格按照《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001)及《建筑制图标准》(GB/T50104-2001)进行绘制。
1.平面图(1:100);
(1)按制图规范绘制各层平面图;
(2)纵、横轴线及编号。
(3)平面尺寸:
①总尺寸——外包尺寸。
②轴线尺寸。
③洞间墙段及门窗洞口尺寸——凡洞间墙段为轴线等分者,只需注明洞间的总尺寸,非等分者则应分别注出。
④准确绘出楼梯的踏步和扶手,标出上下行线,并写出步数和踏步尺寸。
⑤标出室外地平及楼地面标高。
⑥标注门窗编号,门的开启方向及方式。
⑦详图索引号。
⑧剖切线及剖面编号(在底层平面中标注)。
2.立面图(1:100);
标出房屋两端轴线。
各部分用料,色彩及做法。包括檐口、外墙、勒脚、雨篷等说明及索引。
标出层高、总高和楼地面的标高。
3.剖面图(1:100);
外柱轴线及轴线编号;
剖面尺寸:
(1)总高尺寸:从室外地坪到女儿墙顶面或挑檐口的上表面。
(2)层高尺寸:室外地坪到底层地面,底层地面到上一层楼面,楼面到屋顶。
(3)门窗洞口的高度和窗台高,梁高。
(4)梯段长(步数×步宽)、平台宽、梯段高(步数×步高)
标高:楼地面、平台面、室外地坪、檐口上表面、女儿墙压顶上表面、雨蓬底面等。
剖面节点详图索引:如墙脚、窗台、檐口等。
4.屋面排水图(1:200);本设计均做平屋顶,防水采用柔性或刚性防水屋面,排水方案为有组织排水,屋顶作隔热处理。
(1)各转角部分定位轴线及其间距。
(2)四周出檐尺寸及屋面各部分的标高。
(3)屋面排水方向、坡度及各坡面的交线,天沟、檐沟、泛水、出水口、雨水斗的的位置、规格与用料说明或详图索引号。
5.详图(1:20),主要有屋顶详图:泛水、檐沟、女儿墙、雨水管;楼梯详图:平面图、栏杆扶手、踏步构造;外墙大样:窗台、窗顶、勒脚、散水、防潮层;
6.门窗表。
全部回复(53 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
