土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 水土保持----是好生态挡墙
水土保持----是好生态挡墙
发布于:2008-12-20 11:08:20 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
是好生态挡墙SHDP系列
具有十一大主要结构技术特征---无与伦比
1,自挡土结构:由于砌切决定所设的生态孔错位叠砌互不相通实现自挡土。
2,自排水结构:由于砌切决定所设的生态孔和横孔相通所以可实现自排水。
3,自卡锁结构:由于砌块自身沟槽的原因,叠砌后前后上下左右互相可实现自卡锁。
4,自定位结构:由于砌块自身沟槽上的斜面,沿斜面下滑至底部,就可实现自定位。
5,生态化结构:由于离缝砌切决定所设的生态孔和横缝可相通,实现挡土墙内外水土相通,对于水生物和植物来说,形是有墙似无墙,从而营造了良好的生息和避难环境,所以具有生态化结构。
6,花园化结构:由于离缝砌切决定的生态孔,花草可通过生态孔直接种植,植物的根系可通过与生态孔相通的横孔进入墙背的土体中,营造了良好的植物生长环境,同时生态孔众多,植物可以迅速覆盖墙面、遮蔽砌块,可以快速、低成本、可持续地形成花园式挡土墙,所以具有种植花草的花园化结构。
7,景观化结构:由离缝砌切产生的大量生态孔可产生线条虚实变化景观效果,还有砌块本身具有的景观效果,还可采用绿化、图案、色彩、拼图等砌切方式营造大量景观效果,因此具有景观化结构。
8,人性化结构:由于砌切决定所设的生态孔和向后退阶砌切的结构及生态孔内的脊顶结构,就象是便于攀援的台阶,可实现是人的自救的功能,是人的落水自救“生路”,所以具有人性化结构。
9,柔性化结构:由于干砌,砌块自身沟槽之间有间隔,可前后左右平行和不平行滑动,所以具有柔性结构。
10,耐污性结构:砌块砌切后的自挡土排水功能具有溢水反滤作用,水从墙背下部排出,可保证墙面干净,实现保浩抗污。
11,消浪性结构:砌块砌切决定所设的生态孔,形成曲折结构、众多数量,吸收波浪冲击能量,具有优越的消浪效果。
是好生态挡土墙
具有九大神奇特点—不可思议
1,自挡土:自我挡土结构,有自挡土自反滤效果,实现自我挡土、自我反滤,一般情形时无需再设置反滤措施。
2,自排水:自我排水结构,自我排水迅速,把墙背的剩余水压力降低为零,提高抗灾能力,不用再设排水孔。
3,自卡锁:前后上下左右的自我卡锁结构,整体连锁、整体性能很好,提高安全稳定性能。
4,自定位:砌筑时自我下滑定位,施工简便迅速。
5,生态化:离缝砌筑形成生态孔,挡土墙前后内外相通,形是有墙似无墙,生态孔20%,为水生物提供良好的生息环境。
6,花园化:离缝砌筑形成生态孔,花草可通过生态孔直接种植,根系可通过进入在墙背的土体中,植物生长于生态孔的墙背侧的土体中,营造了良好的植物生长环境,生态孔众多,生长环境良好,植物可以迅速覆盖墙面、遮蔽砌块,可以快速、低成本、可持续地形成花园式挡土墙。
7,景观化:(1),砌块生态孔种植花草形成花园式绿化景观。
(2),砌块本身浮雕般立面与生态孔、退阶砌切,明暗虚实,有浮雕般的美观效果。
(3),使用彩色、仿石、各种图案的是好挡排砌块,可营造彩色多种景观挡土墙。
(4),生态孔可以临时、或永久设置灯光设施,营造灯光挡土墙,而且便于检修、拆卸、更换,灯光位于孔洞内,不易损坏、破坏,通过灯光组合实现光影变化,
形成美丽的夜景,满足旅游、休闲、喜庆的景观要求。
8,人性化:离缝砌筑形成生态孔结构,在河道挡土墙上,对于不慎落水者来说,是便于攀援的台阶,由于人的求生能力,可达到人的自救目的,有自救功能。
9,柔性化;干砌柔性,可释放、消减土压力,适应变形,可不设置变形缝、排水孔。带来更多积极效果。
杭州嗣浩建材有限公司
谢理波 13757159951
汪 浩 13456996866
传真:0571-56277060-1761
sihao-qy@163.com
[ 本帖最后由 sihao-qy 于 2008-12-20 11:57 编辑 ]
全部回复(11 )
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    谢谢楼主分享                                      a
    2018-03-27 08:38:27
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    可以用水文                                                a
    2018-03-12 08:32:12
水土保持
4.33 万条内容 · 187 人订阅
水土保持专业考研专业课的几个问题
1.风蚀、水蚀、草地退化等荒漠化的形成过程?2.水土保持规划的方法?3.坡面、小流域和区域水土流失监测的方法?4.水土保持林草措施的布设原则?5.泥石流的景观特征?6.土水势单位1巴=多少毫巴=多少厘米?有哪位兄弟姐妹知道,兄弟下辈子做牛做马--感激。:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
