土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 碰到的一个关于变频水泵的难题,向各位请教。
发布于:2008-12-13 09:56:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
农业灌溉泵房设备配置:三用一备卧式管道离心泵采用变频控制,变频控制采用压力传感器输出信号、;水泵止回阀设置在进水口位置,有泄露现象,但不影响使用;出水口设置砂石过滤。
问题: 1、现在的情况是压力没有没有达到设定值,水泵不能自动切换(检查设置没有什么问题);
2、变频器压力设置3公斤时,水泵不能照常启动,必须要设置到8~9公斤才自动启动,同时工作后也停不掉。
3、压力表显示和变频器压力显示出入太大。
4、管道中存有大量空气,设备都安装有进排气阀。
5、变频器压力设置在3公斤时,切换到变频状态下,显示系统压力自动跳到4公斤左右,系统缓慢运行,但实际压力一点都没有;依次类推设置压力总比检测压力要低,更换过几个压力传感器也是同样的效果。
请各位帮忙分析一下是什么原因造成的?兄弟多谢了!!
全部回复(56 )
  • my_2up
    my_2up 沙发
    检查PLC设置,然后压力检测点移动到沙钢后
    2009-06-18 10:26:18
  • youlingzi1986
    youlingzi1986 板凳
    变频器的设置有问题,应该检查
    2009-06-16 14:24:16
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
关于封闭式冷却塔定压问题?????
请问下各位高手,冷却水未定压的情况下运行会有什么问题?:L 谢谢[ 本帖最后由 tnsuper 于 2009-2-12 23:58 编辑 ]
