发布于:2008-11-08 15:19:08
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
每一个工程都不一样,都有它的特殊性。所以我的成本分析只是一般情况,而且难免疏漏。关于安全:安全的风险最大,有时它是不可预见的,而且有点不可控制,只能说做到更好,减少它发生的概率,但是老板要在投入和产出中要找到平衡,谁不愿意拿少的钱,做多的事呀。它有很多运气的成分(所以一般工程开工都要烧香,拜菩萨),但是安全的投入多,必然风险下降。关于隐形的支出,这几乎是公开的秘密,投标入围要打点,如果围标,打点更多,但是围标就可以确保中标,老板是会算这个帐的。工程施工中要对监理意思意思,用的材料可以差一点,大厂和小厂的材料价要差很多的(这是在甲方不指定材料的情况下,一般现在的甲方对钢筋,水泥,还有一些重要装修材料在合同中都有明确的要求,质量保证了,但是造价就不能保证了,一般指定的材料都是签证价)钢筋的箍筋,墙,板的钢筋可以稀一点,当然主筋一般老板是不敢减的,毕竟是终生责任,再说监理也不会答应,毕竟谁不怕坐牢呀。对甲方要打点,领导不说了,一般管现场的也要打点,但是这个钱有办法回来,在价格签证,和隐蔽工程的签证上都有手脚可做,还有措施费方面等等。对设计和质检要打点,一般在基础,主体,竣工验收的时候进行,不然验收想顺利通过可能有点难。对审计要打点,打点多少,看审计的水平和胆量了,工程量可以有点误差吧,套项的时候套高不套低,特别对有争议和定额本身比较含糊的地方,你不能说他错了呀,审计收了你的钱,他会帮你出主意的。还有措施方面,你报价用塔吊,实际用扶墙吊,大家都不说,谁知道呀。你报价用扶墙吊,但你想办法要甲方用塔吊,说很多的道理,为了质量,进度等等。甲方会不会同意,看你的关系了,措施变了,费用肯定也变了,你报价用人工挖土方,和回填,实际用机械,这中间也有空间。等等。对于工程款,这是个难题,俗话说的好:赊三不于现二。老板对工程款的支付最关心。如果带资做,造价里要把利息的损失考虑进去,如果按进度付款,那对违约责任要写的很详细,如果没钱付,要么中途停工,这是老板不愿意的,毕竟投了很多钱进去,如果老板有实力的话,一般不会停工的,但是要求对合同进行修改,要把利息和工期延误都算进去,不是要一个具体的数字,但是如何赔损失的方式要写清楚。对什么学校,机关单位,医院等等,老板们是不怕跑了钱的,但对于私人投资的项目,特别是工厂什么的,老板一般比较小心,毕竟厂房也不能生钱,但对于房地产,老板一般不怕,特别是地段好的地方,没钱可以拿房子呀,而且要低于市场价多少……便宜的房子总有人要的。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
