土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于有专用通气管的底层卫生间是否需要设置单独排水的问题
发布于:2008-10-25 10:51:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教一个问题:
有一栋塔楼,22层,层高约3.3米,首层为5.4米的架空花园,各层卫生间设计为沉箱式,污废分流,污水管、废水管、专用通气管均为De110.原设计排水管贴着首层剪力墙下至地下埋地排出,故而二层卫生间没有必要设置单独排水;
现由于结构变化较大,首层很多剪力墙取消了,因此部分卫生间污水、废水管要在首层天花下吊装一定距离,然后至合适的位置下至地下埋地排出,这样相对二层卫生间来说,水力冲击就相当大了,可能要设置防反压措施,但又考虑到设计有专用通气管,设计规范4.3.12条的条件是“仅设置伸顶通气管的排水立管”,两种因素互相制约,我感觉可以不设置二层卫生间单独排水,但是又不敢肯定,请教各位,此种情况下需要设置二层卫生间单独排水吗?
全部回复(4 )
  • ksadd
    ksadd 沙发
    2层单排,规范没说一定要单排,但单排效果肯定好,长远考虑。
    2011-04-18 13:47:18
  • ts_lsc1986
    ts_lsc1986 板凳
    是应该单独排,不过距离不得小于1.5M,不宜小于3M(不宜小于3M是技术措施的要求)。就在规范同条的表格下面,09技术措施见4.6.11.8
    2011-04-15 15:32:15
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
请教下,大号的PVC雨水管是110的还是160的?
11层的住宅,图纸设计只说明雨落水管是大号,现施工单位檐沟到3层用的是110的,3层女儿墙往下用的是160的。请问大号到底是110还是160的
