土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 200X减压阀在使用中出现的问题!!
200X减压阀在使用中出现的问题!!
发布于:2008-10-20 22:48:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我给一个工地送了几台200X减压阀DN100的 总楼层是32层地下室有负4层 泵房在负4层的位置 现在这个楼的生活水泵分了三组 高区(23-32层) 中区(18-23层) 低区(5-18层)分别在5层 18层 23层 都装了减压阀 现在高区的水泵设定的自动变频的 额定压力是11.5公斤的水压 到23层的位置是压力是4.0公斤 通过我的减压阀减压到2.5公斤的压力 但是我在 24层或30层放水的时候 只能放同时3-4家用户水龙头同时放水 放一会后就没什么水了 在放水的同时减压阀的出口压力为0公斤 不知道为什么 在中区的减压阀把原来的5.5公斤压力减到2.5公斤 后 在19层或22层放水 时 和高区的情况一样 放会就没什么水了 出口压力也是0 把水龙头关闭后压力又慢慢的回到了2.5的压力 在低区把压力5.5减到3公斤后也是一样的 放水也没什么水 出口压力是0 现在都郁闷是了 找不出是什么问题 安装的人讲是阀门的问题 但是 能起到减压的效果 这个楼层是 一层23户的 现在我感觉是不是出口的压里小了 但安装的人讲减压阀有稳压的作用 能把阀门后面的压力全部稳定在减压阀出口设定的压力 我对200X的性能不是很了解 麻烦哪位师傅能给我看看这个情况给我个解决的办法 现在给这个搞的我都烦死了
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
求助:牙科废水如何收集处理
求助:牙科废水如何收集处理!牙科废水需要单独收集处理,那么怎么收集呢?是排至室外收集处理还是诊室就有设备来处理之后直接排放到污水处理站?配合牙科诊室使用的洗手盆,更衣室,卫生间的污废水应该不用单独收集处理了吧?请有经验的前辈指点一二!谢谢!还有,传染病门诊的污水是要到室外收集然后消毒处理吗?
