土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 紧急求助:20T软化水出问题,需解决方案。谢谢!
发布于:2008-09-15 16:03:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
原水情况:铁含量8.2mg/L 硬度 8.9mmol/L PH值为6-8
处理后要求:达工业软化水标准。
处理工艺:深井泵-气水混合腔-10T水塔-增压泵-锰砂过滤器(填料高度1.2M,直径1.4M)-软化过滤器(填料高度1.4M 直径1.2M)-精密过滤器
锰砂采用手动反冲洗,软化采用全自动阿图组172/440控制头控制。
现出现以下问题:
1. 设备运行停上一段时间后(大约6-7小时)开机产水出6-10分钟很浊的水(主要杂质为铁)。
2. 设备设计的在生周期为2000T,现运行不到100T就需在生.
全部回复(24 )
  • hmkun2006
    hmkun2006 沙发
    1、铁能使树脂中毒,你应该知道!先解决中毒问题;
    2、树脂填量和交换量与原水硬度有一定的关系;
    3、好像你选的阀也有问题;
    4、再生周期怎么是2000吨?太大!
    2008-11-24 20:40:24
  • zcs006
    zcs006 板凳
    树脂罐应该选直径900的,树脂装填量900L就可以了,不然无法正常再生
    2008-11-24 14:42:24
水处理
41.93 万条内容 · 1375 人订阅
沼气实际产量是理论产量的多少啊?
有没有朋友知道沼气实际产量是理论产量的百分之多少?谢谢
