土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水泥代替粉煤灰是否有依据
水泥代替粉煤灰是否有依据
发布于:2008-09-02 22:59:02 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
我是一名监理,关于这个问题急须高手指点:
我们工地一个标段有两个拌和站,但因工期较长(拌和站已使用二年半),拌和站添加粉煤灰的罐已经坏了,无法添加粉煤灰,但施工方也不愿意重新建拌和站,砼浇筑时,一直用水泥代替的粉煤灰,
如配合比是水泥286、粉煤灰95,实际拌料时,直接添加了381kg的水泥
想知道的是,这样做是否有理论依据,因为目前水泥是42.5,其单价比粉煤灰高出许多,施工单位在拌料时,经常趁监理不在,少加水泥,监理的控制难度很大......
谢谢!
全部回复(4 )
  • zhangwentaoweb12
    从保证砼的强度来讲,施工单位这样做没有什么问题,当然不考虑成本的问题,而且从站在监理的角度上讲,他们这样做不会损害砼的强度,因为粉煤灰本身是不能增加或减小砼强度的,这个你可能通过试验检验一下,让施工单位取相两组试模,一组按正常有粉煤灰的做,一组把正常配比中的粉煤灰去掉,28后做压力试验。加粉煤灰的目的是减少水泥的水化热,他们这样做会使大体积砼的浇筑温控不好做,做为监理应该同意他们少加一些水泥,给他们一个底线,比如粉煤灰60kg,为了保证砼的和易性,给他一个底线,比如20,同时加大砂率,这样施工单位节约了成本,砼质量不受影响,施工单位还会感谢你的。当然,在做资料的时候还要保证按原配合比设计,否则通不过验收的。呵呵。
    2008-11-06 09:39:06
  • wangkai420
    wangkai420 板凳
    谢谢,我也十分支持你的想法。。。
    只是没有人想办法解决,替代依旧。。
    当然,我们这里的粉煤灰也不便宜,因为是做水电站,粉煤灰的运输成本很大,粉煤灰好像是20块左右,但运费就高达250元左右,总之,粉煤灰和32.5的水泥差不多,只相差20元左右,
    现在32.5停产了,施工单位用42.5水泥代替粉煤灰就有点亏了,因为相差一百多元呢。。
    [ 本帖最后由 wangkai420 于 2008-9-14 23:03 编辑 ]
    2008-09-14 23:00:14
市政工程施工
15.08 万条内容 · 363 人订阅
哪位有小型水库除险加固实施方案
哪位有小型水库除险加固实施方案
