土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于节能减排的问答
关于节能减排的问答
发布于:2008-08-29 14:41:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
Q1:国家大力推行节能减排政策,我们企业被列为省里重点能耗监察企业,如果整改效果不理想,我们将面临停产整顿的局面,希望你们给我们一些专业建议。
A1:二十一世纪,我国的环境和能源问题日益严峻。2003年,我国GDP增速高达9.1%,持续高速的经济增长背后,人们开始反思我国经济可持续增长的动力问题。根据国家统计局数据,2003年我国煤炭消耗量占世界消耗总量的30%,钢材的消耗量占世界的1/3以上,水泥的消耗量占世界的50%,而创造的GDP仅相当于世界总量的4%。现在每增加1亿元GDP需要投资高达5亿元,创造每万元GDP所消耗的能源数量,是美国的3倍、德国的5倍、日本的近6倍。我国已经陷入了高投资、高能耗、高污染、低产出、低效益的“三高两低”的恶性循。企业作为从事生产经营活动的主体,也是引发环境问题的主要源头,在环境改善上责无旁贷。
入世后,更加严峻的绿色壁垒使企业认识到要想改善环境,提升企业在国际市场的竞争力,必须改进生产工艺,生产绿色产品,实施绿色竞争力战略。打造中国企业的绿色竞争力,应该确定环境战略的定位,用精益思想改造企业的生产流程,积极参与国际环境标准的制定,应对绿色壁垒,同时政府应起到引导、扶持的作用。
目前,很多企业所面临的形势不容乐观。煤炭价格、石油价格不断攀升,水费价格的不断上扬,电费不断的提高,使企业运营成本在迅速增加,企业的利润空间在迅速缩小。特别是在夏季用电高峰期,有些企业甚至面临拉闸限电的局面,造成正常的生产无法进行,面对如此严峻的形势,我们如何保持企业的发展,靠什么来增加企业的收益?出路就是降低单位产品的能耗,降低能耗成本,为企业创造良好的生存空间和发展环境。
在节能降耗工作中,应该从强化管理入手,加大管理降耗和改造降耗力度,使设备的经济运行水平得到进一步提高。如对非生产用水系统进行了调整,对路灯等照明系统加强管理,对空调房间的温度做适当调整等,都可以节约很大的能源开支。这些小小的举措可以有效的降低能耗成本,加大节能降耗力度,取得可观的经济效益。把节能降耗节省下来的钱再投入到节能降耗的工作中去,形成一种良性的循环,才是节能降耗工作的正确道路。
对于高能耗企业,节能减排工作是需要一定的决心和力度的,需要政府给出一定的扶持和指引,更需要企业高度重视。
Q2:你好,我是一家酒店的管理者。近年我们酒店的用电量不断上升,电价也不断上升,造成经营成本不断加大,我想问一下有没有什么办法可以不影响我们的设备正常使用效果又能有效的控制能耗,谢谢。
A2:你好,近年来由于建筑的智能化程度越来越高,所用到的用电设备也越来越多,用电量也不断的上升,为了有效的控制能耗,可以从以下几个方面入手:
一、 提高功率因数,减低损耗率。进行恰当的无功补偿,提高功率因数,提高电能力率,降低损耗率。功率因数是电路中有功功率与视在功率之比,在交流电路中,功率分为有功功率和无功功率两种,有功功率就是实际消耗的电能,也就是我们日常要用的电,无功功率它在电路中起着能量贮存和回放的作用,简单地说它起着电路电压稳定的作用。大家都知道,电路上用电多了,电压就会下降。根据欧姆定律:电流等于电压除以电路的电阻,由此可以看出电压越低电流就越大,所以恰当的进行无功功率的补偿,提高功率因数,也就可以稳定电路的电压,减少了电流的增大,从而降低了损耗。
二、 对职工用电加强管理,减少不必要的用电。每个员工在生活和工作中都要用到电,对员工加强节支降耗的教育,做到上下一二层楼时不用电梯,不点长明灯等,让每个员工知道,少用一分钟的电梯,能让一盏40瓦的日光灯亮上350分钟,自觉做到节约用电。
三、加强用电设备的管理。如果设备在最佳状态下运行,就能减少不必要的设备损耗和设备待机损耗;设备的运行状态最少有两种,正常运行和带故障运行,要让设备正常运行,必须让各工种的员工对各种设备进行定期而细心地检查巡视,发现问题,及时给予维护,把故障消灭在萌芽状态,这样可提高设备的使用率,减少设备的能源消耗,对不必要待机的设备及时切断电源,减少设备待机的电能损耗。
四、使用合适的节能产品。目前节能产品种类繁多,技术上也基本成熟,可以根据自己的用电类型来选择相关的节能产品,有效的降低用电能耗。但是在选择节能产品的时候需要注意,并不是所有的节能产品都适合使用,在使用之前应该深入了解节能产品的工作原理,判断该节能产品是否能适合自己的使用。
对于酒店而言,最大的能耗在于中央空调和卫生用热水,只要有效的控制了这两部分的能耗,就可以很好的解决酒店能耗大的问题。通过现有的技术手段,可以在原有的中央空调系统上加上节能设备,包括专用的中央空调节能装置、余热回收设备等等,同时,余热回收设备回收回来的余热还可以用于卫生用热水的加热,降低卫生用热水的加热能耗。
Q3:我们是一家写字楼的物业管理公司,我们想了解对于写字楼的节能需求,目前都有哪些手段和技术?
A3:对于写字楼来说,主要的能耗在照明和中央空调上,从下面的图表可以看出,照明的能耗和中央空调的能耗分别占了整个写字楼能耗的32%和48%,只要能控制好了这两个方面的能耗,就可以有效的降低整个写字楼的能源消耗。
在照明上,应该有效的提高照明设备的利用率,在没有使用的情况下应该做到人走灯灭,不要点“长明灯”。在照明设备的选取上,也应该选择节能产品,同样照度的照明设备,如果使用节能产品的话,可以降低能耗70%左右。
在中央空调上,应该适当的调整中央空调的温度,把室内温度控制在26℃以上,据统计,室内温度每提高一度,中央空调可节能约8%的能耗,而对于写字楼来说,中央空调能耗占整个大楼的能耗约48%,控制好中央空调的能耗就等于控制好了大楼的能耗。如果想得到更好的节能效果,建议选择一些中央空调系统节能设备。
目前市场上有一些专业的中央空调节能产品,一般有以下几个选择标准:第一、看综合节能率,一般年综合节能率达到20%以上就是比较理想的选择。第二、看投资回收期,从国际标准上公认的理想投资回收期在一年半到两年半。第三、从整个系统节能措施优于局部节能。
Q4:我们企业在购买机器设备的时候,供应商告诉我们这些设备是有节能功能在里面的,我想问一下,象我们这样的情况,是否还有节能的空间呢?
A4:现在市场上很多的设备,包括中央空调、灯具等等都是具有一定节能的功能的,但是并不是说使用了这样的设备之后就没有更多的节能空间了。是否还有节能空间需要根据具体的使用情况来分析。比如说,照明使用的全部是节能灯具,但是由于在供电线路上的设计不合理,可能造成供电线路的电流、电压不平衡,这时候就应该合理的布置供电系统,或者使用相应的节能产品;还有就是中央空调,可能有的中央空调厂商生产的中央空调是有节能功能的,但是中央空调系统在设计时,总是按照建筑物在最大冷负荷、最大热负荷时,确保建筑物使用空调区域的最恶劣部分要达到舒适要求。又由于设备选型过程中,系数选择偏大,并层层加码,导致装机容量总是远远大于实际所需负荷。因而绝大部分中央空调系统都还有很大节能空间。
所以即使设备本身带有一定节能功能,仍然要根据使用情况来判定是否还有节能空间,应该使用什么样的节能设备或者如何优化配置,这个需要邀请一些专业的节能服务顾问或企业来进行分析及提供节能实施服务。
采暖供热
20.37 万条内容 · 549 人订阅
附件大小、格式正常,为什么不能上传
网易土木在线社区 提示信息您的请求来路不正确或验证字串不符,无法提交!如果您安装了某种默认屏蔽来路信息的个人防火墙软件(如 Norton Internet Security),请设置其不要禁止来路信息后再试。关闭XP防火墙后,还是如此并且网易邮箱也不能发送带附件的邮件了
