土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ [求助]跌水水头定义在室外排水设计规范如何理解
发布于:2008-08-22 16:16:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室外排水设计规范
4.3 管道
4.3.1 不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用管顶平接或水面平接.
4.3.2 管道转弯和交接处,其水流转角不应小于90°。
注:当管径小于等于300mm,跌水水头大于0.3m时,可不受此限制。
跌水水头定义是否为支管管底标高与干管管顶标高的差值?
还是支管管底标高与干管管底标高的差值?
各位水友对此有什么见解?
如果理解为支管管底标高与干管管底标高的差值,那么DN300接入DN600,管顶平接已满足规范要求大于0.3m的要求,接入时可以任意角度接入,不知我的理解是否正确?
感谢大家对本帖子的支持!
全部回复(14 )
  • jws6805
    jws6805 沙发
    没说明白,是干管管底标高还是干管管底标高?
    2016-12-27 22:36:27
  • l0214040218
    l0214040218 板凳
    各位同行前辈们好,我刚参加工作,想请教一下:带有地下室的多层住宅给排水设计时,底层水管怎么设计呀!急用!有劳各位了,晚辈在此感激不尽
    2008-09-07 15:59:07
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
憎水型复合硅酸盐板
有谁套用过“憎水型复合硅酸盐板(管道、设备保温)”的定额?还有合金钢管一般采用什么连接方法,可以用电弧焊吗?
