正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
楼主你没说清楚,你说的计算是指的照度计算,还是配电线路的相关计算?所以回答也比较乱。
如果你说的计算涵盖所有的相关计算,那内容就太多了点。。。
主题
粉丝
照明工程
14.04 万条内容 · 398 人订阅
讨论:浴盆或淋浴喷头上方设防水筒灯,吊顶高度2.4米.也就是1区上方(超过2.25米),可以设防水筒灯吗?请各抒己见.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句楼主你没说清楚,你说的计算是指的照度计算,还是配电线路的相关计算?所以回答也比较乱。
