正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
居住建筑设计
28.67 万条内容 · 403 人订阅
公寓楼属于公共建筑还是居住建筑?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳深入使用,让您在设计过程中多了一位助手;
一般使用,让您在ACAD中多了一套专业工具;
下载地址1: http://www.hzcad.com.cn/post/180.html
下载地址2: http://www.fast.com.cn/download/downdetail.php?downid=151
规划总图软件GPCAD演示: http://www.fast.com.cn/download/downdetail.php?downid=174
软件附带的规范下载地址: http://www.fast.com.cn/download/downdetail.php?downid=23
更多技术资料、CAD技巧、最新规范标准下载、—天下博客: http://www.hzcad.com.cn/
三维化:标高采集、模型编辑、三维分析、等高线生成
智能化:原图识别、自动转换、优化计算、智能标注
模板化:制图标准、表格图例、用地性质、图则图框
工具化:外挂运行、各类菜单、图库规范、自由编辑
全新的道路设计————采用几何识别道路中线与边线的关系,支持道路边线的自由编辑;用户自绘道路只要设置图层后即可由GPCAD继续处理;
全新的三维场地设计————自然面、三角面自动生成与合并处理,三角面模型可设计编辑(高程分析、坡度坡向分析、区域拟合面分析、土方估算、等高线绘制,局部平整、分割裁剪);
全新的控规、地块设计————自动边界搜索准确率100%、地块分割内退、原有地块图及属性自动转换、其它软件图形自动识别,图则图框模块可自定义,用地性质标准可自定义;
全新的土方计算————已知用地边界计算边坡起始线,已知土层厚度,石方土方分别计算、土方量调配;
1、 菜单组织:
(1)、将三类设计菜单完全分开,用户可分别进行总规控规设计、小区详规设计以及工厂总图设计,相互不干扰,更加清晰简单,同时又统一在一套软件之中;
(2)、新增加右侧屏幕菜单,可以直接定位在子菜单上,减少选择菜单操作。
(3)、新增加图层控制按钮菜单(通用),提供面向实体的图层操作;
(4)、软件完全外挂于ACAD运行,可与其它软件混合使用,建议先启动ACAD再启动GPCAD;
(5)、各功能模块子菜单,既可前后衔接传递数据,又可作为工具独立运行;
2、 道路设计
(1)、道路中线与边线不再需要关联信息,完全采用几何识别,用户可以自由编辑道路边线,可以多段边线对应一条中线;支持多段线组成的道路中线;
(2)、原有自绘道路只需将图层设置后,即可使用GP道路绘制的自动化交叉处理功能等操作;
(3)、道路圆角参数按照道路登记宽度自动查表,用户可以编辑修改;
(4)、道路参数自动标注、道路等高线绘制;
(5)、道路竖向标高标注支持用户标注图块识别转换;
3、 控规地块规划
(1) 提供用地性质代码文件用户自定义功能,满足各省区用地代码地方标准的使用问题,并随软件提供国标及部分省市的标准文件;
(2) 提供用户原有地块图自动转换功能,自动识别其它软件的地块参数;
(3) 提供用户原有属性标注块匹配功能,既可将地块标注中的属性导入GP地块,也可将GP地块中的属性导出到标注块中;
(4) 图则模板完全自定义,根据用户已绘图则可以方便的生成图则模板,调用图则模板时,用地参数自动生成;
(5) 提供便捷的地块生成功能,只需指定用地性质,快速生成地块边界;
(6) 提供连线搜索功能,使得自动搜索生成地块边界的成功率达到90%以上;
(7) 提供填色累加搜索功能,可以100%正确生成地块边界;
(8) 支持地块整体或单边内退,支持已有地块分割绘制;
(9) 提供地块填色置底显示,色块面积累加计算功能。
4、 三维场地设计:
(1)、根据标高数据(离散点、等高线、特征线)自动生成自然地表面与设计地表面,并提供自然面与设计面自动合面功能;
(2)、标高采集来源于三角面模型(若没有三角面则从离散点计算),使得用户对三角面模型的修改能直接反映到标高采集计算;
(3)、提供三角面局部平整功能,将指定范围内的三角面转为水平面或倾斜面;
(4)、三角面模型可以编辑修改,并提供多种裁减合面工具,可以给三维面添加底座,高度方向拉升,使得三维模型实体化;
(5)、可以对三角面模型进行高程、坡度、坡向分析,并填充或标注显示;
(6)、提供指定范围的倾斜面拟合分析,计算拟合坡度、坡向、土方挖填量等;
(7)、估算指定范围平整为特定高度(或三个控制点指定的倾斜面)时的土方量,自动计算最佳水平面(或倾斜面)默认参数;
(8)、提高三角面模型简化功能,将共面误差在一定范围内三角面合并处理;
(9)、根据三角面模型生成任意范围的等高线,可以独立生成道路等高线;
(10)、可以将三角面模型转化为四边网格模型,满足不同地形的显示风格要求;
(11)、提供自然地表、钻孔地层、设计地表断面图绘制功能;
5、 土方计算修改:
(1)、新增加石方计算功能,输入土层厚度(即土层以下为石层),软件分别计算列出土方/石方量;并在断面图上分别绘制设计
(2)、起始放坡边界计算,当已知坡脚线(用地范围线)时,根据放坡坡度要求,推算场地内起始放坡线(或称为有效用地范围线);
(3)、形成三维平土地表面,并且与自然地表面合并显示,直观表达平土(尤其是放坡)情况;
(4)、新增土方方格割断功能,可以在单一区块内解决设计地面或自然地面的转折变化(以前需布置多个区块解决),例如在道路边线或护坡边线处割断方格,使得采集的标高更准确。
6、 管线设计
(1)、提供用户自绘管线转换功能,自动识别编号与管井信息;
(2)、提供管线端点编号出表功能,管线变化时,表格可以对应刷新变化;
(3)、提供道路管线断面绘制功能(管线纵断面),提供交叉口管线断面;
(4)、增加管线碰撞检查,以及碰撞点管线列表;
