土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 土力学试卷及标准答案
土力学试卷及标准答案
发布于:2008-07-14 11:28:14 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
力逐渐增大,并维持不变,这一不变的数值即为土的残余强度。
二、是非题 ( 每题 1 )
1 .附加应力大小只与计算点深度有关,而与基础尺寸无关。 (×)
2 .完全饱和土体,含水量 w=100 %   (×)
3 .固结度是一个反映土体固结特性的指标,决定于土的性质和土层几何尺寸,不随时间变化。 ( × )
4 .饱和土的固结主要是由于孔隙水的渗透排出,因此当固结完成时,孔隙水应力全部消散为零,孔隙中的水也全部排干了。 (×)
5 .土的固结系数越大,则压缩量亦越大。 (×)
6 .击实功能(击数)愈大,土的最优含水率愈大。 (×)
7 .当地下水位由地面以下某一深度上升到地面时地基承载力降低了。 (√)
8 .根据达西定律,渗透系数愈高的土,需要愈大的水头梯度才能获得相同的渗流速度。(×)
9 .三轴剪切的 CU 试验中,饱和的正常固结土将产生正的孔隙水应力,而饱和的强超固结土则可能产生负的孔隙水应力。 (√)
10 .不固结不排水剪试验得出的 值为零(饱和粘土)。  (√)
三、填空题 ( 每题 3 )
1 . 土的结构一般有 ___ 单粒结构 __ __ 蜂窝状结构 __ ___ 絮状结构 __ 等三种,其中 __ 絮状结构 ____ 结构是以面~边接触为主的。
2. 常水头渗透试验适用于 _ 透水性强的无粘性土 ___ 土,变水头试验适用于 __ 透水性差的粘性土 _
3. 在计算矩形基底受竖直三角形分布荷载作用时,角点下的竖向附加应力时,应作用两点,一是计算点落在 ___ 角点 ___ 的一 点垂线上,二是 B 始终指 ___ 宽度 ___ 方向基底的长度。
4. 分析土坡稳定的瑞典条分法与毕肖甫法其共同点是 __ 假设滑动面是圆弧面 __ 假定滑动体为刚体 _ ,不同点是 瑞典条分法不考虑条间力
5. 地基的破坏一般有
整体剪切破坏
局部剪切破坏
__ 冲剪破坏 _ 等三种型式,而其中
整体剪切破坏
破坏过程将出现三个变形阶段。
全部回复(8 )
  • vany324
    vany324 沙发
    不错。。。。。。。。。。。。。
    2010-03-22 11:22:22
  • zq03140419
    zq03140419 板凳
    不错!好好学了一遍
    2009-09-30 21:44:30
工地图片
50.19 万条内容 · 350 人订阅
商场制冷机房
刚刚施工完毕的制冷机房,运行良好,大家参考一下,从现场分析,冷却水系统和冷冻水系统不是一个设计师做的,管道连接方式大相径庭。另外听一下开利机组的噪音。
