土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 向版主学习也上传个很全面的污水厂方案供大家借鉴
发布于:2008-07-11 14:13:11 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
2.4 污水厂设计概况
2.4.1 污水处理工艺流程
污水厂日处理污水11000吨,采用奥贝尔氧化沟工艺,其流程为:
2.4.2 主要工程项目概况
主要建(构)筑物一览表
序号
名称 主要结构型式 规格尺寸 单位 数量
1 格栅间与沉砂池 全现浇钢筋砼结构 座 1
2 调节池 全现浇钢筋砼结构 41.05×15.7 座 1
3 二沉池与氧化沟 全现浇钢筋砼结构 Ф18-41.2 座 2
4 消毒池 全现浇钢筋砼结构 座 1
5 污泥脱水机房 框架与砖混组合 座 2
6 变配电间 一层砖混结构 21.6×10.2 座 1
7 生产管理用房 三层砖混结构 600.63 座 1
2.4.3 二沉池与氧化沟概况
二沉池与氧化沟是合建在一起的圆形水池,中心为直径18m的沉淀池,沉淀池外为由内、中、外三条沟组成的氧化沟,外壁直径达41.2m,池体高度5m,为整体式现浇钢筋混凝土结构。二沉池基底156.1m-156.95m。池壁300厚,高5050。
2.4.4 格栅间与沉砂池概况
2.4.5 调节池概况
调节池平面尺寸为41050×15700mm,池高4500mm,底板厚400mm,下设100mm厚素混凝土垫层,外池壁厚350(300)mm,内壁厚200mm,顶板厚100mm、150mm、300mm,为全现浇钢筋混凝土结构,混凝土强度等级为C25,抗渗等级S6。
2.4.6 污泥脱水机房
(1) 贮泥池净尺寸为3000×3250,池深3100,壁厚250mm,为全现浇钢筋混凝土结构,混凝土强度等级为C25。
(2) 污泥脱水机房为框架与砖混组合结构,建筑檐高7.8m,±0.000相对于绝对标高167.6m。
(3) 框架柱截面尺寸为:350×500mm、300×400mm,柱基平面尺寸为:1800×1400、1600×1200;框架梁截面为:300×750mm、250×500mm、250×400mm三种型式。板厚120mm。柱、梁、板混凝土强度等级均为C25。
2.4.7 变配电间
(1) 变配电间为一层砖混结构,建筑檐高4.2m,±0.000相对于绝对标高163.75m。
(2) 承重墙基础为200×800mmC25钢筋混凝土条形基础,下设100mmC10混凝土垫层。
2.4.8 厂区道路
(1) 厂区内道路横断面设计为单幅式,其断面宽度为4m,道路纵坡为平坡时采用1%横坡,有纵坡处不设横坡。
(2) 路面采用混凝土路面结构,混凝土标号为C30级。
2.4.9 场区管线
场区管线包括污水工艺管线、剩余污泥管线、厂区污水管、污水超越管及给水管线。主要工程量见下表:
工艺管线 管径(mm) 长度(m) 管材 流态
剩余污泥管线 DN150 90 球墨铸铁管 压力
厂区污水管 DN150 15 球墨铸铁管 压力
污水工艺管线 DN600 18 玻璃钢 压力
污水工艺管线 DN500 79 玻璃钢 压力
污水超越管线 DN500 133.5 玻璃钢 压力
污水工艺管线 DN400 77 玻璃钢 压力
给水管线 DN100 600 镀锌钢管 压力
给水管线
DN80 10 镀锌钢管 压力
给水管线 DN25 110 镀锌钢管 压力
2.5 厂外污水泵站
泵站位于伍相庙居民点临长江三峡库区一侧,占地面积280m2,工程内容包括污水泵站主体构筑物(包括进水闸篦井、集水池、出水闸阀室)、变配电、围墙、大门、绿化、泵站内外道路、泵站进、出水管。
泵站主体结构尺寸为13.26×3.40m,基底标高为-7.95m。采用全现浇钢筋混凝土结构,混凝土强度等级为C25,抗渗标号S6。
2.6 厂外管网
2.6.1 管道位置及规模
拟建管网位于刘家河居民区,由伍家庙至污水处理厂,全长约4.5km(不包括隧道内管道)。
2.6.2 管材及接口型式
(1) d300-d600采用钢筋混凝土承插口管,采用橡胶圈柔性接口。
(2) DN250泵站出水压管采用球墨铸铁管,采用滑入式T形接口形式,内嵌胶圈。
2.6.3 主要工程量
管径(mm) 管材 长度(m)
DN250 球墨铸铁管 508
D300 钢筋混凝土承插口管 2431
D400 钢筋混凝土承插口管 366
D500 钢筋混凝土承插口管 560
D600 钢筋混凝土承插口管(II级) 630
D600
钢筋混凝土承插口管(III级) 145
全线设压力井1座,排水检查井118座、跌水井18座。
2.7 排水隧道
2.7.1 位置及规模
拟建排水隧道位于宜某新镇东端——许家冲北西侧,隧道长约1.1公里,呈东西向展布,由西向东排水,西端进洞口拟定标高176m,东端出洞口标高172.10m,坡降3‰。
2.7.2 断面形式
隧道断面分为不衬砌开挖断面他衬砌开挖断面两种型式,其截面尺寸如下图所示:
2.7.3 竖井结构
进出口竖井均为内径2m(井口2.5m)圆形结构,基础为厚0.5m,高1.2m现浇C15砼,井壁为24砖墙,竖向每2m设一道0.24×0.24m钢筋混凝土圈梁,竖井上部为0.9m高C20现浇混凝土,顶面牛腿悬伸0.25m。
屋面板为现浇C20混凝土,厚度0.15m,上设40mm厚刚性防水面层。
全部回复(3 )
  • charles_chen84
    :victory:很全面的方案,谢谢分享
    2014-09-05 09:14:05
  • chenxi6112
    chenxi6112 板凳
    城市规划设计软件是鸿业公司研制的CAD系列软件之一,开发内容覆盖城市规划专业设计的各个层面。具有各种方便快捷的绘图、计算工具。能够辅助设计人员进行地形处理、土方计算、道路绘制、地块管理、分图图则、小区详规、管线综合、道路竖向、绿化设计、统计出表、效果图制作等。
    2010-05-24 00:21:24
市政工程施工
15.08 万条内容 · 363 人订阅
水土保持监理法规文件
水土保持监理法规文件
