土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 关于天正电气7.6的一个强烈建议
关于天正电气7.6的一个强烈建议
发布于:2008-06-08 12:06:08 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
天正电气里集成了天正建筑的一些些功能,这很好很方便,但由于是相当于集成了个袖珍型天正建筑,所以关于柱子填充形式是不可编辑的,只能使用默认形式,到目前7.6b2试用版为止,其默认形式为:
钢筋混凝土柱为实心填充,其他柱则均无填充样式。
基于此现状,同时考虑不增加软件容量和软件工程师的工作量,结合电气专业图纸的特点,强烈建议天正公司对天正电气7.6试用版进行如下改进:
改进方案一:直接将“标准柱”面板中不同材料的填充换成不同的形式,其中1~2个为非实填充比如分别为斜线、点点或其他非实填充。这样的话电气专业拿到建筑提的资料后可直接用替换功能替换。这个方案进与建筑专业配合测试,此方案有时候不可用,比如建筑用的自定义柱。
改进方案二:将柱子默认填充形式改为可编辑形式。这种方案可能要增加软件工程师的工作量和软件容量。
希望正式版能有所体现。
全部回复(6 )
  • asi
    asi 沙发
    看来还得用我的冯式套路啦,呵呵呵
    2008-06-16 16:04:16
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    天正建筑也不支持这么做的。
    暂时我们不考虑, 如果建筑条件图,本身是有填充样式的柱子, 天正电气应该保留。
    2008-06-12 16:22:12
天正电气
4.56 万条内容 · 353 人订阅
导线标注问题
天正电气7.0在“选项”里的“电气设定”栏的“标导线数”的"斜线数量表示",z怎么不起作用哪?
