土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 空气过滤器效率的测试方法
空气过滤器效率的测试方法
发布于:2008-05-14 18:25:14 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
空气过滤器效率的测试方法
什么是空气过滤器的效率呢?过滤器捕集粉尘的量与未过滤空气中的粉尘量之比为“过滤效率”。
不同作业环境所要求的洁净等级不同,所以要采用不同效率的过滤器和相当的新风量才能满足不同的洁净度等级要求。
在决定过滤效率的因素中,粉尘“量”的含义多种多样,由此计算和测量出来的过滤器效率数值也就不同。实用中,有粉尘的总重量、粉尘的颗粒数量;有时是针对某一典型粒径粉尘的量,有时是所有粉尘的量;还有用特定方法间接地反映浓度的通光量(比色法)、荧光量(荧光法);有某种状态的瞬时量,也有发尘全过程变化效率值的加权平均量。因此,对同一只过滤器采用不同的方法进行测试,测得的效率值就会不一样,离开测试方法,过滤效率就无从谈起。
所以对不同的空气过滤器应分别采用不同的方法进行检测,选择过滤器时不能只考虑空气过滤器的效率还应该了解其试验方法和试验尘。
我国在世界上最早采用大气尘分组计数法试验过滤器的效率,并于1990年颁布了GB12218-1990《一般通风用过滤器性能试验方法》。
对于高效空气过滤器,各国的试验尘和试验方法差别较大,如我国颁布的GB/T6165-1985《高效空气过滤器性能试验方法、透过率和阻力》将油雾法和钠焰法作为法定的性能试验方法;英国采用钠焰法(BS3928-1969;)美国提出的DOP(邻苯二甲酸二辛酯)法。各国在提出试验方法标准基础上提出了空气过滤器的标准,如英国以DOP为试验尘的BS5295标准,欧洲空气处理设备制造商协会制定的EVROVENT4/9,国内外各种空气过滤器标准和效率比较见表3-3。
表3-3国内外各种空气过滤器标准和效率比较
我国标准
欧洲标准EUROVENT4/9
计重效率(%)
比色法效率(%)
美国DOP法(0.3μ)效率(%)
欧洲标准
EN779-1993
德国标准
DIN24185
粗效过滤器
EU1
<65
G1
A
粗效过滤器
EU2
65~80
G2
B1
粗效过滤器
EU3
80~90
G3
B2
中效过滤器
EU4
≤90
G4
B2
中效过滤器
EU5
40~60
F5
C1
高中效过滤器
EU6
60~80
20~25
F6
C1/C2
高中效过滤器
EU7
80~90
55~60
F7
C2
高中效过滤器
EU8
90~95
65~70
F8
C3
高中效过滤器
EU9
≥95
75~80
F9
亚高效过滤器
EU10
>85
H10
Q
亚高效过滤器
EU11
>98
H11
R
高效过滤器A
EU12
>99.9
H12
R/S
高效过滤器A
EU13
>99.97
H13
S
高效过滤器B
EU14
>99.997
U14
S/T
高效过滤器C
EU15
>99.9997
U15
T
高效过滤器D
EU16
>99.99997
U16
C
高效过滤器D
EU17
>99.999997
U17
V
全部回复(5 )
  • sango77
    sango77 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-08-04 08:38:04
  • junzhongyao
    junzhongyao 板凳
    谢谢楼主:) :handshake
    2009-09-27 13:41:27
市政工程施工
15.08 万条内容 · 361 人订阅
请教环氧树脂砂浆在渠道混凝土护坡表面裂缝处理问题
如题,我们想加快处理进度,加快通水,一般的环氧树脂砂浆需要养护多久才能通水?有什么措施能提前加固通水?谢谢
