土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请问如何根据工作压力选管材压力?
请问如何根据工作压力选管材压力?如消防设计工作压力为1。60MPa,则管材公称压力应选多大?选何种管材?谢谢!
全部回答(12 )
  • lxdlove1985
    我也正发愁这个,找了半天,就没有具体的说明焊接钢管、不锈钢管、钢塑符合管,根据压力选壁厚的过程和资料出处么,没更明白的么?
    2010-08-13 10:50:13 来自 PC 评论 举报
  • zhongguohuo
    给排水技术措施206页 当系统压力大于1.2MPa时应采用热浸镀锌焊接加厚钢管或无缝钢管.
    建筑给排水设计手册 683叶普通焊接钢管(GB3091\3092)的壁厚等数据都有
    实用供热空调设计手册321页(GB3091-82)普通焊接钢管工作压力小于1.0MPa(Pg≤1.0MPa)焊接钢管加厚工作压力小于1.6MPa(Pg≤1.6MPa)无缝钢管(GB8163)工作压力小于2.5MPa(Pg≤2.5MPa)螺旋缝电焊管工作压力小于1.6MPa(Pg≤1.6MPa)
    2010-04-05 15:30:05 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工
8.65 万条内容 · 327 人订阅
