土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ Dn是内径还是外径?De/D/Φ分别指什么?
发布于:2024-09-29 14:32:29 来自:给排水工程/给排水资料库
来源:机电天下
[复制转发]
关于DN、De、D、d、Φ的区别,是一个老生常谈的话题,之前曾经做过专门的介绍,但是还是有很多朋友、客户在这个问题上纠结不清,这里再拿出来专门介绍一次。
一、国家标准是如何规定的?
根据《建筑给水排水制图标准》GB/T 50106-2010规定,管径的表达方法应符合下列规定:
1,水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以 公称直径DN 表示;
2,无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)等管材,管径宜以 外径D X壁厚 表示;
3,铜管、薄壁不锈钢管等管材,管径宜以 公称外径Dw 表示;
4,建筑给水排水塑料管材,管径宜以 公称外径dn 表示;
5,钢筋混凝土(或混凝土)管,管径宜以 内径 d 表示;
6,复合管、结构壁塑料管等管材,管径应按产品标准的方法表示;
7, 当设计中均采用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
——摘自《建筑给水排水制图标准》GB/T 50106-2010
二、DN究竟指什么?
DN N ominal  D iameter 是指 公称直径 ,又称 平均外径 (Mean Outside Diameter),是指 容器、管道及其附件的 标准化直径系列
要明确一点, DN 既不是内径,不是外径, 不是内径和外径的平均值 (很多人误传说 DN是内径外径平均值,其实并不科学),它是为了设计制造和维修方便人为地规定的一种 标准 根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、 法兰 、垫片等结构尺寸与连接尺寸
每一公称直径,对应一个外径,其内径数值随厚度不同而不同。 公称直径可用公制 mm表示,也可用英制in表示。
注意区分:大写DN是指公称直径,小写dn是指公称外径,应用范围也不相同。
三、De/D/d/ Φ分别 指什么?
●  De(External Diameter):是指管道外径 ,一般用于描述 需要标注厚度的管材 ,需标注成 外径 * 壁厚 的形式,如De160*6.2mm。
拿PE给水管为例,用DN、De两种标注方法如下:
DN20  De25×2.3mm
DN25  De32×3.0mm
DN32  De40×3.7mm
DN40  De50×4.6mm
备注: 在不涉及到壁厚的情况下很少使用De来标注管道。
●  D:一般是指管道内径。
●  d:指的是 混凝土管内径 ,钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等)。
●  Φ:是指普通圆的直径,这里用来表示 管材的 外径 ,即 包括管道壁厚在内的管子的外缘直径 。一般无缝钢管、螺旋钢管是用Φ来标识规格尺寸的,标注成外径X壁厚的形式。如:Φ108×4,表示外径为108mm,壁厚为4mm的管材。
虽然说起来这都是很基础的管道基础常识,但实际上对于很多从业人员都很难讲清楚这些区别,这里再次罗列出来,希望对各位有所帮助。
全部回复(4 )
给排水资料库
22.41 万条内容 · 539 人订阅
南方多雨城市建筑小区海绵化建设后跟踪研究
  “十四五”期间,国家相关部门决定开展系统化全域推进海绵城市建设示范工作,建筑小区是城市基本单元,也是城市居民生活的聚集地,其海绵化建设成效直接影响居民生活水平的提高和对美好城市环境的向往。在此背景下,总结“十三五”期间海绵化建设的经验教训,对已完成海绵化建设的建筑小区进行跟踪研究,识别问题并进行优化尤为重要。本文以南方某多雨城市为例,通过对已完成的建筑小区海绵项目建成后的效果进行调研及分析,总结归纳通性问题,并有针对性地提出优化建议,以期为后续海绵城市全域示范建设提供有益的借鉴。
