空调即为“空气调节”的简称,是指对一特定空间内空气的温度、湿度、空气流动速度、空气清洁度进行人工调节,以满足人体舒适和工艺生产过程。
制冷时,通过制冷剂或载冷剂将室内的热量转移到室外释放掉,从而使室内温度降低。
而制热的原理正好相反,通过制冷剂或载冷剂将室外的热量转移到室内释放掉,从而使室内温度升高。
结构形式: 分体式:室内:D吊顶、G挂壁、L落地、T天井、Q嵌入
室外: W
整体式: 窗机、C穿墙式、移动式
制冷系统
制热系统
制冷过程中的相变
制热过程中的相变
主要部件: 压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器、电磁阀、截止阀:单向阀、过滤器、干燥过滤器、四通阀 、消音器、储液器。
空调用压缩机一般为全封闭制冷压缩机。
转子式压缩机
涡旋压缩机
涡旋式制冷压缩机的特点:
1、相邻两室的压差小,气体的泄漏量少。
2、转矩变化幅度小、振动小。
3、没有余隙容积,故不存在引起输气系数下降的膨胀过程。
4、无吸、排气阀,效率高,可靠性高,噪声低。
5、由于采用气体支承机构,故允许带液压缩。
6、机壳内腔为排气室,减少了吸气预热,提高了压缩机的输气系数。
7、涡线体型线加工精度非常高,必须采用专用的精密加工设备。
8、密封要求高,密封机构复杂。 本文来源制冷百科微信公众号hvacrbk
直流压缩机的分类
1、按照电机的定子绕线方式:
(1)分布绕线
(2)集中绕线
2、按照磁铁的材料分:
(1)永磁体(NdFeB)
(2)铁氧体
冷凝器、蒸发器 ——换热器:
蒸发器: 蒸发相变的热交换器。在制冷系统中的作用是对外输出冷量,冷却被冷却的介质。 本文来源制冷百科微信公众号hvacrbk
冷凝器: 冷凝相变的热交换器。在制冷系统中的作用是对外输出热量。
分类: 强制通风式、自然对流式。
组成: 翅片:平片、波纹片、开窗片、光箔、亲水、憎水。
铜管: 光管、内螺纹管。 本文来源制冷百科微信公众号hvacrbk
冷凝器的设计:
蒸发器的设计:
冷凝器、蒸发器常见故障及对策
节流装置:
电子膨胀阀
其驱动工作原理:
是给驱动线圈以脉冲信号,类似步进电机控制,使其带动转子上的阀针旋转,这样将改变阀针和节流孔之间的开合大小,从而来调节节流口径,实现可变的节流控制。 本文来源制冷百科微信公众号hvacrbk
电子膨胀阀的流量曲线
电子膨胀阀控制原理
电子膨胀阀故障维修
电子膨胀阀一般来讲在使用过程中出现问题最多的是:不动作。
其主要导致的原因有两方面:
1、电控驱动方面:
一般电子膨胀阀的驱动电压为 12V±10%。当一些特殊情况下如低电压、控制板故障等时,其驱动电压低于下限时,就有可能导致不动作。因此因先查驱动电压是否正常。 本文来源制冷百科微信公众号hvacrbk
2、机械故障:
此方面主要是变形、配合不当、磨损、杂质异物进入、润滑不好等导致步进机构卡住不动作。可采取敲击、升温等方式试探。
毛细管:内径0.6——2.0mm,外径2 —— 3mm的紫铜管盘制而成。
毛细管的节流特性参数涉及:毛细管长度 & 毛细管内径,一般来讲:毛细管越长,内径越小,节流越大,流量越小。
制冷系统的冷媒充注量一定,在此条件下毛细管设计值为:L & D,则此时如果毛细管: 本文来源制冷百科微信公众号hvacrbk
系统中毛细管的相关问题
四通阀
四通阀由三部分组成:先导阀、主阀、电磁线圈
常见四通阀故障
单向阀
用于空调器、冷冻机等制冷设备,使系统中压缩机停止时防止高压逆流和制热时控制冷媒量,达到制热的目的。
截止阀
不同制冷剂所要求的设计与生产工艺对比
室内制冷系统
说明:节流消音器与常开电磁阀并联 。
室外制冷系统
说明:双毛细管结构与常闭电磁阀并联。
旁通除霜的热泵型空调的制冷系统
一拖多空调的制冷系统
23个空调应用技巧
空调可是家里无法缺少的几大件,尤其是炎热的夏季,简直就是摆脱酷暑的制胜法宝。部分地区冬季没有供暖,或在秋冬之间的供暖前夕,不少家庭也借助空调制热来取暖。但只要是机器总会坏的,学了这些小知识,今后出现问题就能自己搞定了。 本文来源制冷百科微信公众号hvacrbk
1、为什么空调在正常工作时,会发出“咯咯”声?
答:空调在运行时,由于温度的突然变化,导致塑料部件的热胀冷缩,并因此发出“咯咯”声。属于正常现象。
2、夏季空调制冷时一般设定温度为多少时,人体感觉比较舒适?
答:空调制冷时一般设在25度~27度。使室内、外温度差尽可能接近5度,最好不要超过10度。
3、内机漏水是什么原因?
答:(1)、制冷时,室内机有可能会喷水雾,这是因为空气湿度太大,而并非空调质量问题,可让用户观察空气干燥时,是否也会有此现象,如没有则说明空调正常。
(2)、制冷时,出风口叶片处和管路上因冷热气混合会产生一些冷凝水,属于正常现象。
(3)、使用一年以上的空调夏季首次使用时由于过滤网脏有可能出漏水,清洗过滤网后,再观察是否漏水。
(4)、外机出水管被堵,打弯,造成排水不畅,如果方便用户可自行处理。
4、制冷效果差,达不到设定温度的几种解决方法?
答:(1)遥控器的使用是否正常。(2)过滤网是否清洗。(3)询问使用环境及房间大小。(4)设定温度与风速是否合理。(5)制冷时,房间隔热不好,建议使用高风,用窗帘遮光(6)制冷时使用并用节电、睡眠、夜间节能方式空调不能全功率运转,取消方式调大温差(7)设定温度与遥控器显示温度有2-3度的温差属正常现象。
5、有哪几种原因可能导致空调不制冷(非故障)?
答:(1)电源使用是否正常。(2)制冷方式选择是否正确。(3)制冷时设定温度是否低于室内温度4度以上。(4)遥控器电量是否充足(5)过滤网是否过脏。
6、造成遥控器失灵的原因有哪几种?
答:(1) 电池电量不足或电池极性装反或更换电池后未复位。(2) 遥控器放置点是否超出范围,正常范围是正前方8米,30度角内6米,中间无障碍物。(3) 外界因素干扰.(4) 按键失灵、不复位。
7、为什么在刚打开空调时,会有异味?
答:可能是过滤网长时间没有清洗或者长时间没有更换空气清新网。新购机也会有异味,一般情况下是由空调自身的材料引起的(过一段时间异味就会消失)。
8、空调制冷时,室内风机一直不停,是否正常?
答:制冷时,无论室外机是否工作,只要开机制冷,室内风机就一直运转不停机,属于正常现象。
9、空调自动跳闸是什么原因?
答:有可能是用户家中电压问题或其它电器漏电造成的跳闸,可让用户将家中其它电器全部断电后再开空调,看是否跳闸,如不跳了,则说明空调正常,可能是家中其它电器有漏电现象;反之是空调问题,预约登门即可。
10、空调自动关机是什么原因?
答:(1)用户家中是否突然停电,可让用户开灯或打开别的电器观察。(2)电源插头松动导致接触不良,可让用户将电源插头拔下后再重插一下。(3)是否设置了定时关机功能,如设置了此功能在到达设定时间后空调会自动关机,让用户取消设定即可。(4)遥控器电池电量不足,发射信号错误,更换电池。
11、空调自动开机是什么原因?
答:(1)是否设置了定时开机功能,如设置了此功能在到达设定时间后会自动开机,让用户取消此功能的设定即可。(2)有时因空调机信号输入受干扰(如手机发射信号、飞机从上方飞过或其它电器及日光灯镇流器)造成的误发送开机信号。(3)遥控器误操作导致自动开机。
12、显示板显示不全或不显示是什么原因?
答:采用VFD显示屏的空调器室内机有时会出现显示不全或显示混乱,此时我们应建议用户将电源插座拔下来,过一会儿再插上,这个过程可反复2-3次,如果空调器能自行恢复正常,我们可向用户解释为空调器的上电恢复动作,属正常,如多次重新上电后仍不正常,应登门维修。
13、有用户询问夏季空调室外机不滴水是否正常?
答:空调在工作时,温度低的机器会出现滴水现象,因此制冷时室内机会排水,室外机不排水属于正常现象。大部分空调在安装时都会将室内机的排水管引到室外,因此很多用户会误认为空调夏季制冷是室外机滴水。
14、空调关机后显示屏仍有时间或温度显示正常吗?
答:空调正常,此现象属设计时有此功能,关机后可以显示时间或室内温度,您若想取消此显示,可按遥控器上“显示”按键进行调节,如果遥控器上无“显示”按键则需拔掉电源(显示时耗电量极小)。
15、为什么有时遥控器不显示温度?
答:在自动和送风模式下,遥控器不显示温度。在自动运转时,空调器根据室内温度自动选择制冷、制热或送风方式。(一般制冷:23度以上;制热:23度以下;控温在26度以内。)
16、为什么空调有时开机导风板有响声?
答:为了保证开机后导风板设定位置的准确性,在开机时电脑程序上设定导风板反转一定的角度,使导风板完全闭合,然后重新再开始按制冷、制热分别记忆的预定角度转动,所以在刚开机时导风板闭合是传统延时,时间为6秒钟左右且会发出齿轮咬合的"哒哒"声。
17、当遥控器出现乱码或屏幕定格时应如何处理?
答:用一个细尖状物伸入复位键的小孔内按一下或将电池取出后再放入,使遥控器恢复初使状态。
18、为什么空调器插上电源但未开机,电表仍然会转?
答:为了使压缩机在低温环境下也能启动并起到保护作用,在压缩机上装有电热带且进行预热。加热带(功率为27-33W)、变压器(功率为3-7W)在插上电源后即开始工作,所以未开机时电表仍然会转动,但耗电量很小。
19、为什么空调器出现开停机频繁的现象?
答:(1)设定温度与房间温度温差过小 (2)房间相对于空调器的制冷面积过小 (3)空调器室内、外机周围有挡风物体
20、为什么有时柜机面板按键不能操作?
答:一般情况是由于电压不正常造成"死机"现象,此时只要断电后在重新开机即可;有部分柜机具有电子锁功能,有可能是用户设定了电子锁功能,当设定了电子锁功能后面板按键被锁定不能正常操作,只有取消电子锁功能才能操作面板按键。
21、在空调运转时,室内机有时会发出"哗-哗"的流水声或" 咕咕的声音,这是为什么?
答:这种声音是制冷剂在管路中流动发出的正常声音,并不是机器故障。
22、不停机?
答:(1)根据时令气温询问用户设定温度是否太低,建议让用户设定在24-28度;(2)门窗是否关闭,要保持室内的密封度。(3)部分空调显示屏有温度显示,显示屏上所显示的室内温度与空调探头周围的温度有误差。(4)过滤网脏,致循环不畅,引起制冷效果不好,达不到设定温度而不停机。
23、遥控关机后,空调器为什么还在运转?
答:现在大多空调都有防霉干燥功能,制冷运行关机后,室外机停机,室内机仍继续运转吹风,这样可加快蒸发器上冷凝水的蒸发,达到干燥防霉的目的。
来源:互联网
免费4人已点赞
制冷技术
返回版块14.6 万条内容 · 792 人订阅
制冷压缩机回油该如何设计优化?润滑油作为压缩机的血液,对减少摩擦磨损、冷却降温、密封泄漏起着至关重要的作用。然而,在实际运行中,润滑油会随着制冷剂一起流动,如果不能及时有效地回到压缩机,就会导致压缩机油量不足,加剧磨损烧毁,降低制冷量和能效比。因此,在制冷系统的管路设计和安装时,必须高度重视压缩机回油问题,采取合理措施,确保润滑油的充分循环。本文将从五个方面,详细阐述压缩机回油管路的设计要点和优化策略。
