土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地热不热怎么放水—详解地热放水问题
地热不热怎么放水—详解地热放水问题
发布于:2024-04-30 13:28:30 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
     很多地暖用户业主在使用地暖的过程中难免会遇到地暖不热的时候。有人说地暖不热放水就可以了,这种说法是不够正确的,地暖放水通常适用于地暖初期使用过程中,由于供热管道系统长时间不运行,里面存有气体导致供热水流循环不畅而引起的,这时候对地暖进行放水是能起到效果的。但若对于地暖使用年限比较久,再加上水质较差的时候,通过放水来排出管路中的气体是起不到改善室温的效果的。这时候必须对地暖管路进行一次全面的清洗才能解决问题。今天世程跟大家谈谈地暖在使用初期不热的时候有关放水的一些问题。
地暖使用初期不热放水的三个疑问
     1、地热不热,为啥先排气放水
地热在首次运行过程中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不高等,如果不将气体排除,会影响室温。
2、自己给地热放水行不行
原则上只允许排气,不允许放水,但如果排气时带出少量水,是可以的。
3、放水到什么程度可以停止
一般情况,拧开阀门一瞬间,会听到“空空”的响声,这代表地热管中有空气,要继续放,之后能看到水“扑哧扑哧”地流出来,直到像自来水那样流就可以了,时间大概在五分钟左右。
地暖使用初期不热放水的三个误区
    1、地热水放得越多越好,经常有用户说,地热不热就要多放水,要把里面的凉水全放出去。
世程:水放得多反而影响供热,本站工作人员表示,地热水放得太多,反而会影响供热,况且供暖公司也不允许,“只要没有扑哧扑哧的水声就行了。”
2、地热水放得越勤越好,有不少朋友误以为水放的越勤越好,一位业主表示,“好多朋友告诉我,地热要常放水,这样才更暖和。”
世程:供暖期放一两次就可以。地热服务商表示,供暖期放一两次水就可以,“不是经常放水地热就热,不热可能与没及时清理过滤网或者地热管道堵塞有关。”
3、要放到回水管热了才行,很多业主发现回水管凉,就一直放水放到回水管热了才停。
世程:只要把空气排掉就可以。“既然水里没有气体了,你再怎么放水,即使放出热水,过一会还会变凉。”如果地热还不热要查看其他原因,比如过滤网堵了等。
地暖使用初期不热放水的具体操作过程
     第一步:
关上回水总阀(扳到与管道垂直的方向),防止回水管中的水也被放出。
第二步:
将家中的分水器只留一路打开,其他关闭。
第三步:
用一根水管与回水排气阀相接,拧开排气阀,用小盆接水管中流出的水。
第三步结束后,再重复第二步,关闭已放过水的一路管线,开启另一路,以此类推,直到热水进入地暖管内为止。
     当遇到地暖放水不能改善室内温度的时候,世程建议最好是对地暖管路进行一次清洗,因为这种情况一般供出的水质一般较差,里面还有杂质和细菌,细菌的繁殖和再生一般是在春季和夏季,如不把它彻底清除,它将对我们的健康造成很大的危害。地暖管路清洗可将管内的生物粘泥、杂质都清除掉,从而保证供暖期间的正常使用防止细菌的再生和繁殖。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 130 人订阅
地暖混水系统的安装应用与故障处理
混水降温系统的工作原理: 供暖水进入混水系统管道。混水控制中心(以下简称控制中心)通过二次供水温度传感器对水温进行监测,并根据设定的混合水温,确定当前进水与回水的合流比例。从而发出指令到混水调节阀,调整到一定开度。并带动阀的开度变化,实现二次供水水温德有效控制并达到设定水温。 当混水温度高于设定温度时,控制中心发出指令控制混水调节阀逐步调节热源热水进入流量,同时增加混水调节阀回水端流量从而形成降温程序混合水,再由系统增压泵充分混合加压,送至辐射散热端。如果在一个调节周期内混水的温度仍高于设定温度时。控制中心会继续发出指令,逐步调节进水和回水的混合比例如果混合水的温度保持在设定范围,混水阀将停止动作,保持当前阀的开度不变。当混水温度低于设定值时,控制中心将发出反方向控制指令。
