土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 原拆原建:危房,也许迎来了“春天”
原拆原建:危房,也许迎来了“春天”
发布于:2024-04-30 11:27:30 来自:建筑结构/结构新鲜事
来源:规划师笔记
作者:良有方
[复制转发]
楔子
4月27日下午, 哈尔滨道里区一栋居民住宅楼”裂开“的新闻在网上引起了热议  ,由于现场开裂的程度过于震撼 (其中一栋楼已经肉眼可见的倾斜了) ,所以也引起了良子的关注。
除了对住宅楼开裂的原因好奇之外,良子还 对这一类房屋——危房,做了一番探究 ,今天这篇文章就是聊聊城市里的”危房“话题。
原因分析
网络资料显示: 这栋楼建于1999年,至今也就20多年 。在上海比这投入使用年限长的多的砖混楼有的是,那     是什么原因导致了如此惊人的“裂开”呢?
作为理工男,自然不会放过探究,所以在 良有方的朋友群 里自然也少不了一些讨论。随后我又咨询了两个结构工程师,并结合网络上公开的信息,得出如下的一个结论。
我们初步判断: 是不均匀 沉降导致的倾斜,然后产生了拉裂     (如上图)
不均匀沉降的根源,大概率是地基承载力不足
一份网传由哈尔滨市建筑工程研究设计院有限公司出具的《关于康安小区10号楼结构安全性鉴定结果》的材料,对居民楼墙体开裂的原因列出了以下三点:
1、四至八单元室内管沟积水,且向外渗漏,导致该工程地基基础受到水浸,地基土软化,地基承载能力降低,地基基础产生不均匀沉降,导致上部墙体开裂。
2、房屋超高、超层皆不满足设计规范规定。经核算,墙体承载能力不满足设计规范要求,墙体出现受力裂缝。因地基基础出现不均匀沉降,破坏原有受力平衡状态,地下室墙体出现劈裂破坏、屈曲变形,失去承载能力,应力重分布,相邻墙体出现连锁反应,产生劈裂破坏或斜向开裂,上部墙体随着地下室墙体的破坏变形产生开裂、变形。
3、地下室外墙(临街一侧)多数窗洞口改为门洞口,洞口面积加大,墙体刚度被削弱,影响房屋外纵墙整体抵抗变形能力。此外,在这份鉴定材料中还提到,该楼地下室、一层、二层、三层、四层、五层砌筑砂浆强度不满足设计要求。
    从这份材料来看,当时做检测的原因是因为有墙体开裂。而 墙体开裂的原因是地基承载力不足,而导致 地基 承载力不足的原因有3个 ,我来转译一下。     (如上图)
1.房子的基础被水泡了之后,土软了,撑不住上面的建筑。
2.房子的高度和层数没能满足结构规范的要求。这可能是当时的设计标准低,也有可能存在施工过程中的“偷工减料”。
3.小业主装修,乱砸了结构墙体,导致结构被破坏。
还记得我在     《  老旧小区加装电梯,结构真的安全吗?  》     一文中提到的“ 承载能力极限状态 ”吗?
    这栋楼就是     超过了这个极限承载力,楼就快塌了,这就不安全了。
在这份材料的最后一页     (如上图)     ,我还关注到一个信息: 这栋楼被鉴定为Dsu级,存在严重安全隐患,安全性不满足要求,须立即采取措施。 落款是2022年,而今年是2024年了。
什么是Dsu级?
    这样的房子在我们日常生活中多吗?正常流程中该怎么处置呢?带着一堆的疑问,我去查了些资料。
危房
危房
又称危楼,是“危险楼房”、“危险建筑物”的简称。
1989年出台的 《城市危险房屋管理规定》     (2004年修正)     中提到:
危险房屋,系指结构已严重损坏或承重构件已属危险构件,随时有可能丧失结构稳定和承载能力,不能保证居住和使用安全的房屋。
对被鉴定为危险房屋的,一般可分为以下四类进行处理:
(一) 观察使用 。适用于采取适当安全技术措施后,尚能短期使用,但需继续观察的房屋。
(二) 处理使用 。适用于采取适当技术措施后,可解除危险的房屋。
(三) 停止使用 。适用于已无修缮价值,暂时不便拆除,又不危及相邻建筑和影响他人安全的房屋。
(四) 整体拆除 。适用于整幢危险且无修缮价值,需立即拆除的房屋。
但是规定中没有房屋的级别问题,所以我又找到了《 危险房屋鉴定标准》     (2016)     ,其中提到了 房屋安全鉴定结果通常分为四个等级
6.1.3 房屋基础及楼层危险性鉴定     ,应按下列等级划分:
Au级:无危险点;
Bu级:有危险点;
Cu级:局部危险;
Du级:整体危险。
6.1.4  房屋危险性鉴定 ,应根据房屋的危险程度按下列等级划分:
A级:无危险构件,房屋结构能满足安全使用要求;
B级:个别结构构件评定为危险构件,但不影响主体结构安全,基本能满足安全使用要求;
C级:部分承重结构不能满足安全使用要求,房屋局部处于危险状态,构成局部危房;
D级:承重结构已不能满足安全使用要求,房屋整体处于危险状态,构成整幢危房。
也就是说,     房屋安全等级鉴定为C级的房屋,需要 进行加固处理后,才能保障后续安全使用。
而房屋安全等级 鉴定为D级的房屋,说明房屋的整体承重结构已不能满足使用需求,很可能会随时垮塌,建议整体拆除
一幢物业如果真的变成了   危楼,不仅会危及使用者及第三者的安全,业主还有可能要承担民事或刑事 法律 后果
04
危房的处置
2024年4月28日,哈尔滨康安小区10号楼拆除工作开始启动   (如上图)   。至于为什么 是在被鉴定为D级危房(2022年)的两年后才启动拆除,可能是资金紧张原因拖到现在吧。
危房会危及居民的人生安全,特别是C/D级的危房,更应该当机立断。而 全国各地目前普遍采用的处置方式为:原拆原建
案例一
  北京   劲松小区114号楼
劲松小区 114号楼建成于1978 年,被鉴定为D级危房、有着45年楼龄的六层框架轻板实验楼。   (如下图)
2020年,劲松一区114号楼被纳入北京市首批危旧楼房改建试点项目之一, 改建资金由政府、产权单位、居民、社会机构等多主体筹集。 其中居民出资比例约10%,平均每户也就6到7万元。
劲松小区114号楼2021年拆除完毕,2023年重建完成。虽然它不是北京第一个“原拆原建”的老旧小区,也不是成片区的“原拆原建”,但是 这种“四方共担”的模式却被全国各地学习和效仿
案例二
杭州      浙工新村
浙工新村位于杭州,始建于1980年代,由13幢多层楼房组成。 1993-2014年间,其中一幢楼房五次被鉴定为C级危房,后来又有3幢楼陆续被鉴定为C级危房。
当时的《杭州市城市房屋使用安全管理条例》规定,鉴定为危险房屋的,所有人、使用人或责任人应及时采取治理措施,包括整体拆除   (整幢危险且无修缮价值,应当拆除)
2023年5月,居民支持“原地拆旧建新”的更新方式,征询通过后项目正式启动。 据说这是浙江第一个城市危旧房有机更新试点,更为轰动的是:全小区548户居民自筹了4.7亿元建设资金。
该项目更新后技术指标:
项目总建筑面积约为8.1万平方米,涉及居民548户,新建7幢住宅小高层,改造1幢建筑,绿化率提升至25%以上,容积率从1.8提高至2.1。新建部分在户数不变的情况下,保持新房套内面积不小于原房套内面积并适当扩面。
整个小区的更新费用约为5.3亿元,其中居民自筹资金约为4.7亿元,其余资金由专项资金解决
案例三
广州      集群街2号楼
广州的集群街2号楼 建于上世纪70年代 ,占地面积342.4平方米,建筑面积1726.64平方米,为五层混合结构, 房屋此前被鉴定为D级危房
花都区住建局决定以产权人自主更新的方式进行改造。 遵循“谁受益、谁出资”,并按照“原拆原建、增加公服”的规划思路进行
在这个项目中拆建投资估算785万元,财政给予适当激励,而 所有业主需要按4600元/平方米的标准进行预缴资金筹集   这栋楼 一共有 10个 私人业主和 一家国有企业, 在所有 业主都 同意 这个方案之后,才开始了实施。
05
结束语
据统计数据显示,国内在2000年之前建成的老旧小区约有22万个。   而其中的 危楼如何更新,也是城市建设中非常重要的一个课题
遵循“  原拆原建  ”的原则   ,适当增加一些公共服务设施,是目前各地采用的更新方式。
遵循“谁受益、谁出资”的原则   ,危房里的各方共同出资,也是老百姓能够接受的方式。
危房会带来人身安全问题,危楼恶化也会存在不可预测性 。所以,在如何保证居民人身安全和100%的业主同意 方可实施 之间,还有很多的工作要做。
结构新鲜事
2202 条内容 · 60 人订阅
哈尔滨一住宅楼突然开裂!最大处1m多!官方通报:处于空置状态,决定拆除
据了解,这起事件发生在4月27日下午。当时,有市民发现康安小区内的一栋居民楼出现了明显的倾斜迹象,楼体外墙更是出现了多条裂缝。随着时间的推移,裂缝逐渐增大, 最顶端的裂缝已有一米多长 。面对这一紧急情况,相关部门迅速介入,展开了现场勘查和应急处置工作。     4月28日,哈尔滨道里区人民政府发布情况通报,表示事发辖区康安小区,出现楼体倾斜的楼现处于空置状态,
