防水工程有多重要?!根据统计房屋买卖纠纷里最常出现的就是「房屋漏水问题」,之前整针对「 漏水处理 」整合了一篇懒人包,而本篇要来介绍防水工程、防水材料与费用介绍,以及针对住宅外墙、浴室和阳台等防水施作,还有关于预售屋、新成屋防水保固等合约细节,全面搞定防水相关事宜,当个聪明屋主。
为什么要做防水工程?防水与抓漏一样吗?
不论是期房、新房还是二手房,防水工程都是绝对必要的!「防水工程」顾名思义,就是使用防水材料对建筑物进行防止水份渗透的施作工程。从外墙、内壁、地板、天花,还有水路管线经过之处都需要注意防水,于外避免雨水与湿气入侵,于内避免管线破裂后造成漏水问题。
◆防水工程: 全面性施作、以预防房屋漏水、渗水为目的。
◆抓漏工程: 局部性处理,漏水、渗水发发生后的补救性质。
▲ 二手房或老屋更要特别注意防水工程
防水工程在房屋装修的什么时候开始进行?
需要多久?
装修工程中,水电改造工程完成后,会进行防水工程;防水工程也需要经过多道工序。基本上防水工程施工约2天左右,也要端看住宅平米数与难易度;防水层施工完成后,完全干燥需要约12小时左右,一般而言,施工完成的下午后,第二天中午即可进行闭水试验。
▲需要特别注意的是,防水层应尽量安排在建筑结构层
▲阳台是最容易出现防水漏洞的地方
防水工程使用的材料有哪些?
夹层式防水材料:
常见的夹层式防水材料有「弹性水泥」和「乳化沥青」。概念就像是三明治依样,防水材料上面还需要覆盖一层建材,像是磁砖、油漆等等才能达到防水效果。弹性水泥相对于PU防水才效果更好。
▲夹层式防水材料:防水材料上面还需要覆盖磁砖、油漆等建材
渗透性防水材料:
常见的渗透性防水材料有「硅酸质水泥」和「无膜泼水剂」。顾名思义就是此防水材料会渗透到每一个细小孔洞,与基材或水分产生凝交或结晶来填补孔洞隙缝,藉以达到防水效果,常运用于一般防水工程和壁癌。
▲渗透性防水材料:防水材料会渗透到每一个细小孔洞
涂膜型防水材料:
常见的涂膜型防水材料有「PU防水材」和「水性防水胶」。直接涂抹在施工处已隔绝水气,多半运用于表层防水的最后一道工序。PU防水材也是最便宜最广泛使用的防水材料。
▲涂膜型防水材料:直接涂抹在施工处已隔绝水气
填补防水材料:
常见的填补防水材料有「硅利康」、「快干水泥」和「环氧树脂发泡剂」。主要用于填补边角的水泥缝隙,以增加转角接缝的防水效果。
▲填补防水材料:常用于补强转角防水
铺设型防水材料:
常见的铺设型防水材料有「防水毯」和「玻璃纤维」。属于大面积铺设的防水材料,操作与工法较为复杂,这样的防水工程常用于地下室、顶楼等区域。
▲铺设型防水材料:顶楼天花板常见防水工程手法
▲防水材料总整理
04
浴室防水工程有有哪些步骤?
Step1:拆除墙面&地板磁砖
拆除到可以看见墙面内部红砖的状态,地板才要看得见水管,并顺便检查水管有无需漏水迹象以及是否需要换新。
Step2:重新整平
使用水泥打粗胚,将地板与墙面铺平,以利于防水涂料完整均匀附着,同时做好浴室泄水坡度以利日后排水。
Step3:清理表面
水泥粗胚铺设完成后静置3-5天等全干了之后,将表面清洁干净,避免影响防水涂料附着力。
Step4:涂抹弹性水泥
浴室防水层至少要180公分高,或是从地板到天花整面施作才能有效防水。基本上弹性水泥需涂抹2-3层,单层厚度约0.05mm,确保每一层都风干后才能再进行下一层施作,转角接缝处也要特别注意防水材料是否完全覆盖。
Step5:边角以玻璃纤维加强
像是墙角、门片转角接合处比较容易因为使用而松动,也会受到地震影响,因此建议使用玻璃纤维加强边角防水强度。
Step6:静置干燥后进行闭水测试
防水层完工后要静置3-7天确认弹性水泥完全风干后,进行积水测试、防水检测与泄水坡道测试。
◆积水测试: 在地面蓄水约3cm高,维持至少48小时后观察水面高度有无下降。
◆防水检测: 以莲蓬头对墙面进行持续性喷洒约5-10分钟,如果墙面有水渍就表示防水工程没有做好。
◆泄水坡道测试: 检测排水速度,若排水速度过慢,就表制泄水波度做得不够容易产生浴室积水.若流速太快则无法顺利将头发、皂垢带进排水沟。
▲增建浴室或浴室改造时,要从基础防水工程做起
05
浴室防水工程费用大概多少?
浴室防水工程根据浴室大小、防水材料跟施作难易度会有差异,假设老屋进行浴室防水工程时需要一并更换管线,那费用也会变高。以 10平米的浴室来看,防水工程费用约为3700-7500左右,但实际报价金额要端看工班师傅场勘后视情况决定。
▲浴室防水测试时要喷洒到墙面高处避免有漏洞
▲地板管线有老旧破损,也必须先进行修缮或更换
06
预售屋防水保固要注意什么?
预售屋是许多首购族的买房时候的首选,但面对还没实际落成的房子,在购买签约时要特别注意防水保固。
◆防水保固年份:
一般建案都会提供1-2年的防水保固,当然也有建商会给予超长十年保固,但相对少。
◆防水保固范畴:
在保固年限内一但发生漏水,建商会派人进行抓漏修缮,但多半表示原始防水工程就不够扎实。建议针对防水保固内容了解细节及处理方式。
◆外墙与顶楼防水:
许多漏水状况常发生于外墙或顶楼渗水,在购买前可特别注意该建案使用的防水材料、工法细腻程度等作为买房评估重点。特别注意防水工程优劣主要是以整栋建筑物来看,并非单户而已。
◆客变影响:
许多人购买预售屋都会进行客变,万一动到浴室、阳台或厨房等地区,要特别注意管线及防水工程是否有做确实。
◆雨遮设计:
雨遮也是建筑物防水工程的重要设计!雨遮可以避免风雨直接侵袭。过去没有法律明文规定,但三年前修改后将雨遮列入「计平米不计价」。
▲ 期房通常提供1-2年防水保固
▲有些期房为了怕客变会有漏水问题,会禁止移动厕所位置
1人已打赏
免费2人已点赞
家装设计
返回版块22.23 万条内容 · 375 人订阅
别再白白浪费"电视墙",5招聪明人不藏私分享,实用颜值还高!期望放大客厅空间,却又不想要动到格局!藉由电视墙的设计,或许会是居家设计最佳解法!透过精准的比例规画,搭配材质、线条、色彩,就能带来意想不到的放大效果喔!一起来看看吧!
