随着全国各地加装电梯工作的深入开展,网络上出现不少了关于“ 老旧小区加装电梯 是否安全 ”的讨论。
当然,良子还是咨询了好几位结构工程师的,其中不乏注册结构师。就是 希望能准确无误,通俗易懂的传播知识 。
B.承载能力极限状态 VS 正常使用极限状态
我们加装电梯的老旧小区,多数属于满足正常 使用极限状态;如果不满足,首先需要通过加固后,才可以实施加装电梯。
我们的抗震要求随着时间的推移,变得越来越高。换句话说,房子更安全了。而我们的 老旧小区只是满足当年的标准,如果用现在的标准衡量,安全性还是有差距的 。
在老旧小区加装电梯的过程中,涉及到各楼层的利益冲突,所以也会发生许多流程倒置,征询不规范的现象。但是 老房子加梯事关每个人的生命安全 ,只有 流程正义,才能保证加梯安全。
7.4.1 既有多层住宅加装电梯设计前,应根据房屋专项检测报告进行安全性分析。对存在安全隐患的原有住宅,应采取必要的加固措施。
7.4.2加装电梯应减小对原有住宅结构的影响,不应降低其安全性和耐久性。加装电梯需对原有住宅结构进行局部改造时,应制定相应的改造加固方案并提出施工要求。局部改造使原有住宅安全性减弱时,应采取可靠措施予以补强。
加梯方案
困惑点
大家的问题,主要集中在下面5点。
结构专业在设计时也考虑到了不均匀沉降的可能,所以 对于新基础采用“打桩”的方式防止沉降 。从实际项目实践下来的情况看,新基础的沉降不明显,新老基础之间拉裂的情况不多。
质疑二 : 半层入户打断“圈梁”,破坏老楼抗震性能
在半层入户的加梯方案中,确实会有“圈梁”被打断的情况出现,而圈梁也确实是砌体结构非常重要的“抗震措施”。 打断了圈梁,对于整栋楼的安全是有影响的,特别是抗震安全 。 (如下图)
这就是 前文 中提到的: 加装电梯需对原有住宅结构进行局部改造时,应制定相应的改造加固方案并提出施工要求。 局部改造使原有住宅安全性减弱时,应采取可靠措施予以补强。
这个补强,到底是在局部补强呢?还是全楼补强呢?
从理论上来说,应该是全楼计算,进行补强。但是实际操作中,根本不具备条件进行全楼补强,只能哪里不足、补哪里。所以 一旦破坏了原来的结构,老房子的安全是会受到影响的 。
但好在: 并非所有的老旧小区,半层位置都有圈梁 。如上图,这是某个小区的安全性检测报告,影响开门的位置没有圈梁,只有窗上口的窗梁。
更好在: 半层入户的加梯方式不得民心,现在全国各地开始力推平层入户的方式了,平层入户就避免了破坏圈梁的情况发生 。
质疑三 : 连廊与老楼之间的连接为刚性连接,会对老房子产生拉裂
连廊与老楼完全脱开,为柔性连接;反之,为刚性连接。
目前市面上看到的方案几乎都是刚性连接。连廊和老楼“捆绑在一起”,两个构件之间无相对变形,确实有可能会出现拉裂的问题。 (如下图)
如果加装的电梯和老楼能完全脱开,对老楼的影响就会比较小。但是电梯井道的跨度太小了,也很难避免在一个方向上出现单跨框架。
电梯又高又细,就导致电梯的结构高宽比大,稳定性差 ,自身抗震性能也差的问题。 (如下图,电梯失稳、倾倒)
不管是刚性连接,还是柔性连接,都各有利弊。只有 因地制宜的选择合适的方案,才能保证加装电梯的安全 。
质疑四 : 加装了电梯之后,原来的五方责任不复存在了
这种说法肯定是不对的。建筑的五方责任在任何时候都不会消失,只不过 哪些责任该由加装电梯来付,哪些还是由原来的主体来付,这是需要厘清的 。
比如说,加装的电梯与原来的老楼是完全脱开的,那么老楼发生的任何质量问题,还是由原来的各个主体来承担责任。
如果说加装电梯确实动了老楼的结构,那么这些改动带来的质量问题,就应该由加装电梯的各个主体来承担责任。
质疑五 : 加装了电梯之后,会影响全楼安全吗?
结构安全是一个系统性问题 ,但凡动到了老楼的结构,对于全楼都是会有影响的。
针对不同程度的结构改动,涉及到的安全问题也不同,只能具体问题、具体分析。
结束语
结构安全问题,不应该成为老旧小区加装电梯的“阻力”。但 结构安全问题,一定是老旧小区加装电梯永远“绕不开的话题“ 。
1人已打赏
免费2人已点赞
结构新鲜事
返回版块2161 条内容 · 60 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
