土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砌筑施工怎么干才标准?学习一下!
砌筑施工怎么干才标准?学习一下!
发布于:2024-04-24 09:08:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
砌体结构是建筑结构工程中必不可少的子分部工程,砌筑施工质量直接决定了工程整体质量及观感效果。蚌埠万顺建筑安装工程有限公司在项目实施中, 基于相关施工规范,排砖先行、样板引路, 严格执行标准化样板施工工艺,达到了质量创优目标
砌筑施工工艺流程及管控要点
本工程砌筑大面积施工前,项目部在首层先行施工样板件, “首件验收”通过, 符合各项技术标准要求后,方可启动全面施工, 真正起到了“样板引路”的作用。
施工准备
砌筑施工前 深化 图纸,绘制排砖图, 从梁底或板底向下整砖排版,砌块尺寸、错缝宽度、灰缝大小、顶部预留高度及塞缝方式、构造柱、过梁及压顶等细部均应明确;   排砖图经审核批准后   张贴于相应墙体附近墙柱,以供施工前按图上料与砌筑。
排砖图
根据排砖图准备 页岩空   心砖材料,   根据各栋号加工清单集中加工配料后,   各楼层均按平面布置图,提前运输至相应区域堆放   ;砌筑前   提前1~2天浇水湿润,含水率控制在60~70%。
页岩空心砖备料并浇水湿润
凿除基层浮浆, 采用现浇混凝土反坎的 基层, 还应凿毛处理;   清理墙基地面的浮灰及垃圾, 并冲洗干净
  基地面清理或凿毛
定位放线
根据建筑图纸,在地面上弹出墙身、门洞及构造柱定位线,偏差控制在规范允许范围内。
弹出墙身、门洞及构造柱定位线
根据排砖图纸,通过立皮树杆在墙柱上弹出灰缝线及门窗洞口标高线,   确定拉结筋位置,   间距沿墙高不超过500㎜。
立皮树杆弹出灰缝线及门窗洞口标高线
灰缝线及拉结筋定位
墙体砌筑
设置 构造柱钢筋及墙体拉结筋,   植筋深度及 搭接长度符合规范   要求:   砌体与   柱或剪力墙间的拉结筋,过梁、圈梁、现浇板带钢筋与结构   连接   及构造柱立筋与上下层连接采用植筋方法,   采用合格的结构胶;钻孔植入深度不小于12d,     植筋     应吹孔   清孔以   保证界面粘结力     植筋   必须经过拉拔试验     合格后   方可进行后续施工
拉结筋植筋
构造柱立筋
植筋拉拔试验
底部砌筑三匹实心砖打底找平,   卫浴间等有水房间底部浇筑200㎜高混凝土坎台。
底部砌筑三匹实心砖
有水房间底部浇筑混凝土坎台
砌筑时沿墙高挂好垂直线,确保墙体垂直度;   随着砌筑高度挂好水平线,确保灰缝平直度。
垂直线与水平线随砌随挂
砌块应错缝搭接、竖向成线, 搭砌长度不小于砌块长度的1/3;   灰缝应横平竖直,   宽度均匀一致 15 ,可采用直径15 短钢管进行定尺控制;   砌筑同时及时勾缝处理,可   采用直径20 弯管进行勾缝
  块错缝搭
砌筑过程勾缝处理
构造柱部位砌成 先退后进的 马牙槎, 门窗洞口两侧采用实心砖镶嵌, 凹凸深度均不小于砌块长度的1/3;   宽度超过300㎜的洞口上部,设置钢筋混凝土过梁压顶,两端深入墙体不小于250㎜。
构造柱部位马牙槎砌筑
门窗洞口两侧实心砖镶嵌
窗台压顶
每日砌筑高度控制在1.5m或一步脚手架高度内,   每步架墙体砌筑完成后均应及时检查墙面垂平及灰缝宽度;   墙体砌筑完成待砂浆凝固后,定时进行不小于 7天的 洒水养护。
墙面垂平度检查
柱梁浇筑
构造柱及过梁混凝土支模前,沿砌块墙体边缘粘贴双面胶,确保模板严密不漏浆;   支模采用定型化夹具,加固后进行严密性检查,确认合格方可进行浇筑。
边缘粘贴双面胶确保模板不漏浆
立模后严密性检查
构造柱模板一侧顶部外开簸箕口作为浇筑口,宜采用细石混凝土浇筑,可   适当增大坍落度,宜采用专用振捣棒振捣密实,拆模后定时养护   ,到达一定强度后凿平浇筑口。
簸箕口浇筑构造柱混凝土
顶部斜砌
砌筑至梁底或板底时留200㎜左右的间隙,   待14天后,砌筑砂浆充分凝结具有一定强度,且墙体完全沉实,   采用实心砖60°紧密斜砌,   两端及中间用预制混凝土三角块填塞密实
顶部200㎜左右间隙待14后方可施工
顶转斜砌并用预制三角块填塞
施工过程以及完成后,及时清理落地灰浆等杂物,做到工完场清。
工完场清施工效果
建筑施工
65.72 万条内容 · 1532 人订阅
遇到蜂窝、麻面、露筋、裂缝、掉角都别怕,施工常见问题处理方法都在这里了...
蜂窝: 即混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。 产生的原因: ①混凝土配合比不当,或材料计量不准,造成砂浆少、石子多; ②搅拌时间不够,未拌匀,和易性差,振捣不密实; ③下料高度太高造成混凝土离析; ④未分层下料,振捣不实、漏振或振捣时间不够; ⑤模板缝隙未堵严,水泥浆流失;
