一、调研废水进水水质水量情况
废水进水水质是工艺选择中最核心的要素之一。废水的进水水质和水量可以通过业主的一些报政府的资料(环评、规划方案等)查询,若没有相关资料那可以按照如下方法来进行收集资料。
(1)水量数据
水量最好根据业主提供的水量信息为准。此外,可以让业主提供一年的自来水消耗量进行佐证;核实业主的产品废水产量、厂区员工数量等信息也可以辅助校准厂区总产水量。
(2)水质数据
①实测。这是调研水质数据最好的方式,可以在厂区取水样带回实验室检测,并且与业主自行检测的数据进行对比,确保水样的水质具有代表性。
②根据报批资料筛选水质。一些情况下,由于业主工厂尚未投产,因此很难取得实际的生产废水。这时可以根据业主在项目立项和报批过程中的一些资料筛选出废水水质水量等信息。
③业主提供水质数据。为了进一步确保水质信息的准确性,也可以由业主提供水质数据。业主在项目落地前一般都会在研发实验室内进行长时间的小试、中试,实验过程中的废水水质可以在一定程度上反映生产过程中的水质情况。因此,工厂拟生产产品的水质信息可以由业主研发部门在小试或中试过程取样分析得到。
④根据其他同类项目推测数据。如果以上这些路径都很难拿到相关的水质信息,则可以搜寻相同产品生产商,这类生产商已经有稳定生产的车间,也会有相同的废水产生,因此可以从相同产品生产商处获得废水水质信息。
二、废水排放标准
排放标准是废水处理工艺选择中最核心的要素之一。
1.排放形式
目前主要的排放形式有间接排放和直接排放,其中间接排放是指企业段的废水处理到一定程度后排入到后端的污水处理厂进一步处理;直接排放是指企业的废水处理完后直接排入到自然水体中。
直接排放的排放标准一般严于间接排放标准。
2.国家排放标准
间接排放标准主要参考的国家标准有:《GB/T 31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准》、《GB 8978-1996污水综合排放标准》以及其他行业污染物排放标准(例如杂环类农药工业水污染物排放标准、化学合成类制药工业水污染物排放标准等等)。
另外,由于企业废水还要排放到后端污水处理厂,因此企业与后端污水处理厂的接管协议也会有相应的排放标准(与国家规定的排放标准可能会有差别)。
3.排放标准的重要指标
排放标准中最应关注的几个重要指标:
1人已打赏
免费3人已点赞
水处理
返回版块41.93 万条内容 · 1378 人订阅
进水中的COD通过哪些途径去除?在污水处理过程中,COD的去除主要通过生物处理单元,如活性污泥法或生物膜法。在这些系统中,有机物被微生物氧化分解,转化为水和二氧化碳。这个过程是COD去除的关键路径,因为它可以有效地降低水中的有机物含量。 吸附阶段:在生物处理过程的开始,有机物可以被生物膜或活性污泥表面吸附。 生物降解阶段:微生物利用吸附的有机物作为能量和碳源,通过细胞呼吸过程将其分解。这一过程包括好氧呼吸、厌氧发酵和产甲烷等。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句希望资料对您有所启发
新废水的处理工艺选择思路(一) 很好的想法
