1.【判断题】电动机的短路试验是给电机施加 35V左右 的电压。
解析:这道题是错误的。额定电压为 380 伏的电动机的短路试验是给电机施加75~90 伏之间的电压。
2.【判断题】对电机轴承润滑的检查, 可通电转动 电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。
解析:这道题是错误的。对电机轴承润滑的检查,不可以通电转动电动机转轴,要用手转动电动机转轴。
3.【判断题】电机运行时发出 沉闷声 是电机在正常运行的声音。
解析:这道题是错误的。电机在正常运行的声音不是沉闷声,而是平稳,轻快,均匀,有节奏。
4.【判断题】电动机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机 速度过快。
解析:这道题是错误的。闻到焦臭味不是电动机速度过快。而是温度过高,发生故障,应立即停机检查。
5.【判断题】特殊场所暗装的插座安装高度不小于 1.5m。
解析:这道题是错误的。特殊场所暗装的插座安装高度距地面不小于0.15m。是0.15m而不是1.5m。
6.【判断题】低压验电器可以验出 500V 以下的电压。
解析:这道题是错误的。氖炮式低压验电器可以验出60~500V之间的电压。但不能验出60V以下的电压。
7.【判断题】当拉下总开关后, 线路即视为无电。
解析:这道题是错误的。因为当拉下总开关后,虽然总开关出线无电,但是总开关进线有电。
文 章来源: 技成培训网原创,作者:孟伟平 ; 未经授权禁止转载,违者必究!
免费6人已点赞
电气资料库
返回版块70.12 万条内容 · 719 人订阅
江亿:优化建筑用能结构,推动建筑领域低碳转型近日,国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》(国办函〔2024〕20号,以下简称《工作方案》),对加快推动建筑领域节能降碳有关工作作出系统部署。 《工作方案》将推动建筑用能低碳转型作为重点任务之一,提出提高建筑电气化水平、支持建筑光伏发展、推动建筑减少化石能源供热、促进农村用能低碳转型等工作要求,
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句2024年低压电工考试易错题精细讲解,谢谢楼主分享好资料谢谢。
