韧性建筑:建筑的自我调节
01 美国海洋教育中心
02 越南生物气候弹性办公大楼
03 Can Batlló社会保障住宅
04 Kolon集团研究及开发中心
05 新加坡码头一号的绿色之心
06 乔丹·帕纳斯数字建筑的明星创新中心
海洋教育中心 (Marine Education Center)是南密西西比大学墨西哥湾沿岸研究实验室的教育和推广机构。
2005年,先前的中心被卡特里娜飓风摧毁。
在方案设计时,第二场暴风雨袭击了现场,在施工过程中,第三场飓风袭来。因此这一项目必须具有 韧性、可持续性和耐用性 。
评委点评道:“该项目每一处都可以看到设计团队的精心考虑,建筑群不是通过强加某种结构来建造的,而是找到对环境破坏最小,位于洪水线之上,并能 保持韧性的场地 来实现。”
▲ 美 国 海洋教育中心的教 室
▲ 美 国 海洋教育中心分析图
一座200英尺长的 人行缆索吊桥 将主校区与位于西校区的教室和设施连接起来。该桥保持自然的场地排水,保护生态敏感的森林海湾,同时提供一个互动的学习环境。
项目尽可能地采用 被动式 的策略。通过 建筑朝向、通风、树木和其他景观 解决方案,最大限度地实现自然供冷。
当室外条件良好时,红灯/绿灯提示系统 鼓励用户 打开窗户。
它的屋顶还有 太阳能热系统 ,为建筑提供热水。
该项目 位于越南西贡,是翻新建筑。建筑师希望应用 “未来的办公”策略 来构成“更好的工作环境“,这是新时代的办公建筑。
客户与建筑师们都理解的是,人们并非每天都能够有相同的工作情绪,因此需要考虑员工对于工作环境的期待,并且尽量满足人们的需求,因此,这座具有弹性的办公建筑有着 10多种 不同的工作环境。
▲ 越南生物气候弹性办公大楼室内
▲ 越南生物气候弹性办公大楼室内
除此之外,建筑师还应用了 水平和垂直百叶窗 ,满足不同的方向,减少对于照明的需求,提升使用者的舒适性; 尽量减少工业材料、化学物质、塑料的使用 ,改善室内空气品质; 做好 屋面的保温 ,减少热量,节约资源。
▲越南生物气候弹性办公大楼立面
▲Can Batlló社会保障住宅
该 项目位于巴塞罗那具有象征意义的老Can Batlló纺织厂附近,它是 一个由26个居住单元组成的住宅项目, 住宅的中央庭院是设计的驱动因素 ,它可以 调节建筑温度 并且也是社区生活的中心。
▲Can Batlló社会保障住宅
Can Batlló保障住宅是一个由Municipal Patronat de l’Habitatge de Barcelona(PMHB)举办的公开竞赛项目。场地位于Sants中心地带,原来Can Batlló纺织厂(现被列为“公共利益”)边缘的一个剩余地块。这个区域的三面可以看到不同的城市景观。
建筑体量位于Carrer Parcerisa的一端,通过一条小路与公园相连,公园内保留了Can Batlló遗留下来的主立面。以 “开放道路” 为题,竞赛要求符合当地建筑的规定,并以不同高度 “包裹” 结构为概念。
▲ Can Batlló社会保障住宅
建筑师最先采用的方式是挖掘内部庭院的品质,庭院不仅作为 照明和通风 元素,也是住宅之间连接的工具。庭院作为 气候调节器 ,在建筑生物气候研究中取得了非常好的效果。
▲Can Batlló社会保障住宅
项目提出了一种 理解住宅内部布局 的新方式。环形服务空间围绕内部庭院设置,灵活性的生活空间设置在靠近建筑外立面的部分。
建筑“皮肤”按照最佳视觉效果融入每个立面。最终结果是建筑立面产生精妙的开洞, 非正交 的围护结构和打破几何序列的分隔墙。
▲Can Batlló社会保障住宅
庭院是建筑最重要的结构,充当热量的“烟囱”,这个空间结构像是一个 气候引擎 , 以自然能量为驱动力 ,将热量(由太阳红外线产生)转为向上流动的热空气,并为内部带来凉爽的空气。
中央庭院 (通向公寓的主要通道)使每层能够建造6套公寓。除了使用内部照明和通风系统的洗衣房,所有的房间都可以享受自然光线。每套公寓的布置基本相同:两个或三个卧室和由小型服务台作为空间分隔的厨房。
▲ Can Batlló社会保障住宅
▲Kolon集团研究及开发中心
▲新加坡码头一号的绿色之心
▲新加坡码头一号的绿色之心
紧凑而高效的布局通过节 能通风系统 、 高性能的外部遮阳设备 以及能够 降 低辐射的玻璃窗 得到进一步完善。
大楼与新加坡六条地铁线中的四条线路直接相连,加上便捷的公交站、自行车停放设施和电动汽车充电站,私人交通工具的 废 弃排放量被大幅降低 。
建筑立面和室内空间皆选用了平静而质朴的古铜色,带来一种和谐舒适的氛围。
▲ 乔丹·帕纳斯数字建筑的明星创新中心
结语
3人已打赏
免费6人已点赞
建筑方案设计
返回版块20.85 万条内容 · 272 人订阅
深圳燕川中学,砖砌空间的自由表达陶向阳 深圳燕川中学 “建筑师的职责是让每一块砖头回归到它自己的位置,建筑师不是在圆自己的梦,而是在帮助砖头完成它们的梦想。” ——路易斯·康 砖,一种传统的建筑材料,几乎贯穿了人类建筑文明发展史。尽管新材料层出不穷,砖,以其独特的气质,丰富的艺术表现力,在诸多建筑材料中始终占有一席之地,它传递特有的文化精神和审美价值,反应了人类对历史文脉的眷念和对大自然的向往。
只看楼主 我来说两句抢地板已学习当建筑开始自我调节,建筑师便取得了巨大的成功!
学习了当建筑开始自我调节,建筑师便取得了巨大的成功! 开眼界了
