(一)低层建筑室内消火栓给水系统及其给水方式
1.直接给水方式特点
(1)无水泵和水箱,消防用水直接由室外消防给水管网提供。
(2)构造简单,投资省;可充分利用外网水源,节省能源。
(3)内部无储水量,一旦外网停水,则内部立即断水。
适用条件:全天内任何时候外网都可保证系统最不利点的水量和水压要求。
2.设有消防水箱和水泵的给水方式特点
(1)工作稳定、可靠,最常用给水方式。
(2)初期投资高,耗材多。
(3)运行费用高。
适用条件:外网水压经常不能满足要求。
(二)高层建筑室内消火栓给水系统及其给水方式
1.不分区消防给水方式
当最低消火栓口处的静水压力不大于1.0MPa时,且系统工作压力不大于2.4MPa时,可不分区供水。
2.分区消防给水的方式
符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
(1)系统工作压力大于2.40MPa。
(2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa。
(3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。
3.分区供水的类型
消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。
4.消防水泵串联分区供水
消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,并应符合下列规定:
(1)当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m3,转输水箱可作为高位消防水箱。
(2)串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池。
(3)当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动。
(4)当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。
(三)高层建筑室内消火栓给水系统及其给水方式
1.减压阀减压供水
采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:
(1)消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求。
(2)减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。
(3)每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀。
(4)减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水干管上。
(5)减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀。
(6)减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa。
(7)减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。
2.减压水箱减压供水
采用减压水箱减压分区供水时应符合下列规定:
(1)减压水箱的有效容积不应小于18m 3 ,且宜分为两格。
(2)减压水箱应有两条进、出水管,且每条进、出水管应满足消防给水系统所需消防用水量的要求。
(3)减压水箱进水管的水位控制应可靠,宜采用水位控制阀。
免费4人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 693 人订阅
